- Opel
- Omega & Senator
- Kerzenbild ist doch ok oder?
Mein motor läuft unrund, hab mal die kerzen rausgedreht udn ein foto gemacht, aber für mich sehen die ok aus oder?
http://imgbox.de/users/djchris/thumbnails/Foto0395_t.gif
grüße
50 Antworten
Wenn du mich fragst , sind die Elektodenabstände etwas groß . Das kann aber durch das Bild täuschen.
Ansonsten nicht verrußt oder verölt , sowei ok.
ich fidn die auch vom abstand her was groß, das war acuh mein erster gedanke.
sonst ne idee warum er unrund laufen könnte, verteiler und kabel sind schon getauscht.
also das Bild sieht meiner Meinung nach gut aus. Ich habe die Bosch WR7DC+ also eine Stufe heisser,
wenn die verbraucht sind sind sie am Rand (am Gewinde) noch stärker verrußt aber innen genauso braun und ein ruhiger Motorlauf bis zum Schluß.
Nur mit den "identischen" Beru aus der Werke lief der Motor unruhig - die Bosch harmonisieren bei mir besser (wobei ich kein Bosch/MadeinGermany Verfechter bin!)
Da man relativ gut bei kommt verwende ich keine "Super4/Platin/Iridium" Kerzen, die ewig drinne bleiben können (und dann festgegammelt sind).
So wirklich gut sehen sie trotzdem nicht aus. Bei einer Kerze (li. unten) ist ein Stück vom Isolator der Mittelelektrode weggebrochen - das alleine kann schon für unrunden Motorlauf verantwortlich sein.
Ich würde alle erneuern.
LG r.
ja hab vorhin neue reingemacht, aber nix da läuft immer ncoh scheiße.
hier mal nen video
ach was mir noch auffällt ist,d as die temperaturanzeige nidrig steht, obwohl nen neues thermostat drin sit, aber da kann ja auch nur der fühler was kaputt sein.
das ihm leistung fehtl habich auhc noch net gesagt, obwohl erauf die 175km/h laut navi kommt.
grüße
Schon mal die Drosselklappe und alle Bohrungen gereinigt und den LL Regler gesäubert?
Verteilerkappe wie auch den Verteilerfinger mal abnehmen und sauber machen.
Wenn´s dann immer noch nicht besser ist die Zündkabel mal tauschen.
verteiler udn kabel sind schon neu, schläuche hab ich schon nachgeguckt, und drossselklappe habich vom alten drangemacht.
grüße
Hast Du den Verteiler komplett umgebaut oder hast Du innen vorher alles sauber gemacht.
Alte Kappe, alter Verteilerfinger?
Und den LL-Regler?
ich hab da acuh den vom alten motor drangebaut, der leif ja.
LLR habich letztens ja auch geschrieben, der ist im moment abgeklemmt, weil soblat der dran sit, geth der wagen im stand aus.
grüße
Andre keine Ahnung?
Hi...
leuchtet die MKL wenn er rummmuckt oder nicht?
Jürgen
ja ist sie, fehlermeldung ist der abgeklemmte LLR
grüße
Hallo...
alles muß korrekt verbunden sein, damit du den wirklichen gespeicherten Fehler auslesen kannst.
Jürgen
alles dran, MKL aus, und stottert immer noch.
grüße
