- Fiat
- 500 & 600
- Kein Fader nach Lautsprechermontage hinten
Ich habe heute hinten neue LS montiert..
Es kommt aber, laut internetrecherche, kein fader auf dem uconnect5. D.h. es kommt auch null Ton von hinten.
Kabel sind korrekt verlegt und durchgängig.
Muss das codiert werden?
16 Antworten
Keiner einen Tipp?
Wenn du vorher keine Hecklautsprecher hattest, muss das entweder codiert werden oder benötigst eine neue Endstufe.
@Stef-Renntechnik schrieb am 16. Mai 2024 um 17:06:54 Uhr:
Danke dir... :)
Gibt es eine codierliste?
wäre toll, wenn es hier ein Multiecuscan Crack gibt der mir sagen könnte wo in der software ich den eintrag finden kann.
Danke
Buah , um welches radio model handelt es sich denn hier ?
@TUTUTATA schrieb am 16. Mai 2024 um 23:29:33 Uhr:
Steht oben ;) uconnect 5"
Ein paar Angaben zum Fahrzeug (Modell, Motorisierung, Ausstattung, Laufleistung, Erstzulassung etc.) könnten hilfreich sein.
Das wird sicher eine Lizenzgeschichte sein. Kann sein das das nicht nachträglich freigeschaltet werden kann. Z.B. früher konnte man eine Rückfahrkamera bei dem Jeep Compass nachträglich aktivieren bei seit 3/4 Jahren ist das nicht mehr möglich.
@206driver schrieb am 17. Mai 2024 um 09:02:05 Uhr:
Fiat 500 collezione BJ 2019
1.2l
Uconnect 5" TomTom
So.. ich muss mich verbessern :)
ich habe jetzt wirklich ALLES auseinander gebaut... Radio raus.. nochmals Stecker kontrolliert...
Dabei habe ich festgestellt, das DOCH ALLE Ausgänge gepinnt sind.. Front sowie auch Rear.
Da habe ich mich wohl beim ersten nachschauen vertan.
Fatzen dicke gehabt und hinten beide Seitenverkleidungen demontiert.
Keine Laussprecher vorhanden ABER Kabel+Stecker liegen da.
Kein Verstärker Vorhanden.
D.h. für mich im Umkehrschluss... beide hinteren Kanäle sind seitens des Radios tot gelegt.
Das Radio hat laut internet 4x30Watt
und jetzt kommt ihr :) hoffe ich :)
Gute Nachricht... die Rear laufen jetzt so, wie sie laufen sollen.
Ich musste mich bis in ein Franz.Kanadisches jeep forum vorkämpfen um zu erfahren, das alles gaaaanz einfach ist. ;)
Wenn jemand genau dieses Problem hat soll folgendes machen.
- hidden Menü aktivieren ( radio+media+Browser) mindesten 5 Sekunden lang drücken.
Runter scrollen bis "audio reg layer"
CarLayout wählen
Eingestellt war bei mir 0x06
Geändert und auf 0x08 gestellt.
Mit OK bestätigen.
Mit ( radio+media+ browser ... 5 sek.) wieder raus Schlüssel raus und auf busruhe warten. Zündung an und das normale Audio Menü...
Jetzt steht dort nicht mehr Balance sondern balance/fade
Und so sieht es dann aus .
Danke an alle für Ihre Hilfe :)
Top, danke für das Update und die Info hier!
VG, Markus
@yellwork - Well done.
So...es ist vollbracht.... neue LS PC165FE Flax von Focal im Heck verbaut...
Jetzt liegen Welten dazwischen im Klang zu vorher. Man merkt, das dass Auto hinten mehr klangvolumen hat, als nur die Türen selber.
Insgesamt knapp 3qm alubutyl, Dämmflies und gefühlt 528 Schrauben raus uns wieder rein gedreht.
Es hat sich gelohnt und Chefin ist glücklich :)
