kadett motor umbau
hallo leute hab da mal ne ganz dringende frage.
ich hab einen kadett e 1.4i da der motor die hufe hoch macht wollt ich ihn gleich umbauen da ich günstig einen c20ne motor bekommen hab.
nun zur frage *was muss ich da alles umbauen?*
15 Antworten
- Bremsen vorne und hinten
- Federbeine Vorne
- Fahrwerk
- Antriebswellen
- Motorkabelbaum mit STG
- Getriebe
- Spritpumpe
Das dürfte alles sein, wenn ich nichts vergessen hab.
MfG Dark-Angel712
Den Tank da der 1,4 L eine Innenliegende Benzinpumpe hat,
und der 2,0 L eine Aussenliegende (Anderer Benzin Druck).
Anderes Vorderrohr & Kat eventuell Komplette Auspuff Anlage.
(Durchmesser ab Mittelschalldämpfer ist anders)
Abgaskrümmer,Vorderrohr ist ein Zweirohr und hat anderen
Anschluss zum Kat als beim 2,0 L.
Die Lambdasonde.( Ist mit Heizung,beim 1,4L ist Sie ohne)
Lichtmaschine & Batterie sind beim 2,0 L Stärker (Ampere)
Kühler & Kühlwasserschläuche,eventuell Ausgleichsbehälter noch
dabei.
Luftfilter (Komplett)
Tacho,da das Getriebe beim 2,0 L anders Übersetzt ist.
Andere Reifen & Felgengröße Beachten.!! (Als zur Serie beim 1,4 L)
Einspritzanlage (Komplett)
Und alle Motor & Getriebe-Aufnahmen zur Karosserie/Achse
Mfg,
Wilfried
habt ihr da auch noch ne ahnung wo ich sowas alles her bekomm?
also ich hab den motor die lima, getriebe, krümmer, kat und ein motorhalter die vorderen bremsen bekomm ich noch für 40 euro
Hy,
Alles vom Schrottplatz,Verwerter,oder Neu.!!!! 😁
Ist nur eine Frage des Preises,ob es sich überhaupt Lohnt,
Da es Kadett`s sehr,sehr Billig gibt die schon das Original
Verbaut hatten.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😁
Mfg,
Wilfried
genau da hab ich ein problem weil jeder den ich gefunden hab war schon ausgeschlachtet oder die wollten ab 1000 euro aufwärts
Hy,
Du mußt Suchen,Suchen und nochmal Suchen.!!!!
Hättes Du das vor 9,5 Jahren geschrieben/gesucht,
da hatte Ich noch einen GSI für dich gehabt,der Billig
nach einem Unfall mit einem Radfahrer ab zugeben war.!!!!
Habe den Wagen nicht mehr Repariert,da der Schaden zu groß
gewesen war.!!!!
Wenn Du nichts Findest Ersatzteil mäßig Bleibt eventuell
Nur noch ein anderes Fz oder es Nur bei einer Suche eines C14NZ
Motors.
Das ist meistens so immer wenn mann`s Braucht,
bekommt man`s nicht.!!!
Und wenn mann später alles hat,finden sich die gesuchten Teile oft.!!!
Mfg,
Wilfried
Grüss dich, HA muss nicht gewechselt werden der NE hatte hinten Trommel nur XE hat scheibe, du musst nur die komplette VA machen, selbst den Tank kannst drin lassen, du kannst z.B vom Daewoo Espero deie Pumpe einbauen oder Astra F GSI Innentankpumpe einbauen,
Wenn du ne Liste machst was du alles brauchst oder rufst mich mal an dann kann ich dir sagen was ich noch alles hab und was du alles brauchst,
Chris
Nummer steht in der Sig
Chris
PS Saalfeld ist nicht weit weg von mir, die teile bleioben somit in Thüringen😁
da muss ich erstma mein ganzes zeug durchsuchen was da noch alles dabei ist muss ich mal sehen was ich dann noch brauch
Also ich hab beim Astra für alles (Motor, Bremsen, Auspuffanlage mit Minikat) etwas über 250€ bezahlt.
MfG Dark-Angel712
Original geschrieben von chris-v6-24v
Grüss dich, HA muss nicht gewechselt werden der NE hatte hinten Trommel nur XE hat scheibe, du musst nur die komplette VA machen, selbst den Tank kannst drin lassen, du kannst z.B vom Daewoo Espero deie Pumpe einbauen oder Astra F GSI Innentankpumpe einbauen,Wenn du ne Liste machst was du alles brauchst oder rufst mich mal an dann kann ich dir sagen was ich noch alles hab und was du alles brauchst,
Chris
Chris
Fast richtig, nur hat der NE eine größere Bremse/Trommel hinten!!
Der 1.4 hat ne 200 x 28 (RZ 14,29) der 2.0 eine 20 x 45 (RZ 19,05)
Hbz ist auch unterschiedlich 20,64 zu 22,22 und der Bkv von 200 zu 225.
Ich würde allerdings gleich auf Scheibe wechseln. Dann müßen allerdings auch die Bremsdruckminderer getauscht werden, bzw. eingesetzt werden.
so ich hab jetzt fast alles da bekomm noch nen kühler und die hinterachse vom gsi da hab ich weniger arbeit mit der bremsgeschichte ^^
Original geschrieben von St33L
noch ne frage zum thema hat einer ne ahnung was mich das eintragen bzw die abnahme kosten wird?
Ich habe damals bei meinem Kadett caravan 160€ dafür bezahlt bei TÜV süd.
Umbauen musst eigentlich alles.Solltest den kompletten motorraum übernehmen,Auspuffanlage,komplette bremsanlage(bis auf bremsleitung eigentlich alles),Lenkgetriebe,Achsaufhängungen,Nen anderen tank oder benzinpumpe wechseln,am besten währe ein kompletter kabelbaum.
Suche Dir am besten eine karre zum schlachten,bist günstiger dran wie wenn Du alle teile einzeln organiesierst.Und Du siehst wo was verbaut wahr
