Kabelquerschnitt und Leistung
1. Welchen Kabelquerschnitt für 12V benötige ich für folgenden Anlage - X500.4
Power Output 4Ohm 50W x 4CH
150W x 2CH
2. Zur zeit hab ich keine Subwoofer aber ich hab 4 stuck TS-1702I
Impedanz 4Ohm
Maximale Eingangsleistung: 170W
Nenneingangsleistung: 35W
Kann ich die Vier pro Kanal anschließen oder 2 parallel in Zwei Kanal?
Danke im Voraus.
1 Antworten
Auch wenn die Angaben, die du gemacht hast, etwas dürftig sind, bin ich doch fündig geworden was du da offenbar verbauen willst.
Ich pers. würde weder die LS noch diesen "Verstärker" *hust* einbauen, aber das wäre ein anderes Thema.
( Ein Verstärker der mit gigantischen 2000Watt blenden muss und dann "angeblich" 4 x 50 Watt RMS bringt sowie mit 2 x 25 Ampere abgesichert ist... naja )
Zu deiner Frage bei den Komponenten sollten 10 qmm vollkommen ausreichen, jedoch wenn du eh schon dabei bist und da die Erfahrung zeigt das viele später gern noch aufrüsten möchten, solltest besser gleich 16 - 25 qmm Kabel verlegen. Das wäre zwar für den aktuellen Fall überdimensioniert, der Aufpreis hält sich zumeist aber im Rahmen und oft gibt es entsprechende komplett Kit´s, dann auch gleich mit besseren Sicherungshaltern ectr wodurch auf lange Sicht die Betriebssicherheit steigt.
Beispiel: https://www.amazon.de/.../258-3482482-7190162?...
Für diese Lautsprecher reichen Kabel mit 2 x 1,5 qmm vollkommen aus.
Anschluss ganz normal, je 2 in Stereo also jeder Kanal einen Lautsprecher.
