- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
GPS vorhanden
Internet geht
4067 Antworten
Ich habe mir hier einiges durchgelesen doch nichts zu meinem Fehler gefunden.
Ich habe das Audio Aps 50 und das 10,25zoll Display eingebaut. Alles gut soweit funktioniert auch. Jetzt zu meinem Fehler. Ich sehe meine originalen bildschirm nicht, das vom aps 50. Ich hab nur einen schwarzen Bildschirm. Umschalten tut er aber er zeig mir nichts!
Kann mir da einer helfen vielen Dank im voraus
@geiti94 schrieb am 14. Oktober 2018 um 03:12:23 Uhr:
@Martin E240T schrieb am 13. Oktober 2018 um 15:02:12 Uhr:
Die Frage ist nicht wer einen Launcher „machen“ kann - sondern wer den vorhandenen BCLauncher dekompelieren kann bzw. die Quelldaten hat...
wenn die apk vom launcher v2 hast kann ich denn decompilieren. ich hab zwar die firmware vom v2 display aber ist in bin format und lässt sich mit kein tool denn ich hab extraieren. ausser jemand kann ein system dump machen vom v2 display wäre noch besser weil der launcher sicher in odex ist und somit muss der zuerst deodexed werden damit der zuerst decompiliert wird
Ich kann sie dir schicken. Hast du zufällig den Launcher von V1?
@mmoopp schrieb am 14. Oktober 2018 um 20:17:17 Uhr:
Je nachdem welches Display du hast (v1 oder v2), mußt du die Auflösung an entsprechender Stelle anpassen. Ich hatte den gleichen Fehler. Einfach mal durchtesten.
@_Johann_ schrieb am 16. Oktober 2018 um 10:25:49 Uhr:
Erst einmal vielen Dank für die Antwort. Woher weiß ich denn ob v1 oder v2?
Stell ich das unter "original car screen resolution" ein?
Einfach einstellen und dann Umschalten?
habe heute eine Rückfahrkamera verbaut. Leider ist mir noch nicht ganz klar, wie ich diese anschließe. An dem Kabelbaum vom Display sind ja folgende Kabel: +12V, ACC-IN, ACC-Out, Reverse-IN, IR
An meiner Kamera habe ich: ACC, B+ und GND. B+ (Kamera) würde ich mit dem +12V verbinden.
Muss das ACC (Kamera) mit dem ACC-IN oder ACC-Out am Display verbunden werden?
Wo kann ich GND (Masse) anschließen?
Danke
Maße habe ich nicht gebraucht. Die kommt über den cinch. Habe nur + 12v zur Kamera geführt.
@mmoopp schrieb am 16. Oktober 2018 um 16:15:29 Uhr:
Wenn dein Menü aussieht wie auf dem Screenshot, hast du V2. Dort mit der Screen resolution rumspielen. Bei mir gehen alle ab 10.
Vg
Habe die Wochen verstärkt mit Abstürzen von Sygic gekämpft: liegt wohl an dessen Ordnerstruktur:
löscht man die alten nicht mehr benötigten maps-Dateien (siehe Foto) läuft die App viel stabiler und flüssiger.
Martin
@Martin E240T schrieb am 17. Oktober 2018 um 22:02:08 Uhr:
Martin
Wenn das wirklich hilft dann muss ich auch machen :)
Hat bei mir leider nicht geholfen bzw. bei mir stürzt es ab obwohl keine alten Maps vorhanden sind
Bei mir läuft Sygic völlig ohne Probleme
Ich habe gerade über 1000 km gefahren und alles perfekt.
Eventuell solltest Du mal eine schnellere SD Karte reinmachen
Eher nicht. Ich habe jetzt mal alle Karten gelöscht und neu installiert
Hatte nun wieder einmal einen komplett Absturz wo keine Karten mehr vorhanden waren. Ist etwas ärgerlich auf einer längeren Strecke (zum Glück hatte ich das Comand im Hintergrund).
Ich weiß zwar nicht warum Sygic abgestürzt ist aber ich weiß nun warum die Karten nicht mehr vorhanden waren.
Bei den Einstellungen war plötzlich der interne Speicher gesetzt. Nachdem ich das wieder auf extern verändert habe war alles wieder da. Gehe davon aus daß Sygic sich mit der SD "verschluckt" hat. Ansonsten habe ich seit Juni keinerlei Probleme.
Hat schon jemand eine Alternative zu Sygic ausprobiert ??
Gruß Klaus
Hallo Zusammen
Ich habe bei mir „car Play „ laufen.
Funktioniert super , aber hin und wieder bekomme ich so ein komisches overlay welches keine Funktion hat. ( siehe Bild)
Geht erst weg wenn ich car play neu starte.
Jemand eine Idee was das ist ?
Danke
Gruss Thomas
Hatte ich auch ein paar Mal - war aber nach ein paar Tagen verschwunden
