Ich brauche Hilfe mit meiner variomatik
ich verstehe nicht so viel von rollern aber ich weiß das das nicht gut ist.
aber weiß nicht was ich machen muss oder was ausgewechselt werden muss daher frage ich ob mir wer helfen kann weil es wackelt und jedes Mal wenn ich schneller fahre oder über Boden Wellen es sich lockert es. handelt sich um einen Tauris FUEGO
Meine variomatik
7 Antworten
Ist denn die Mutter auf der Welle fest?
Die Lüfterflügel scheinen ja schon warscheinlich am Deckel stark geschliffen zu haben.
Ja es hat sehr stark schon geschliffen und Mutter ist fest
Es kann ja nur schleifen wenn die Lüftersteigscheibe sich auf der Welle axial bewegen kann.
Um diese Bewegung überhaupt zu ermöglichen muß die Mutter lose sein.
Wenn der Riemen wie auf dem Bild ganz unten ist klemmst du den Riemen nur zwischen den Steigscheiben ein.
Der Riemen muß entlastet sein und viel weiter oben, ich wette dann kannst du die Mutter anziehen.
Im jetzigen Zustand ist nur der Riemen eingeklemmt.
Um eine Fehlmontage auszuschließen, ist in letzter Zeit an dem Roller etwas repariert, oder ausgetauscht worden?
Bei dem Lüfterrad fehlen einige Lüfterflügel, alleine wegen der Unwucht muss es getauscht werden.
Wie sieht die Innenseite des Deckels aus, sitzt da alles am rechten Fleck?
Ohne zusätzliche Informationen ist eine Ferndiagnose nicht möglich. Dazu müsste man die Vario vor Ort auseinander nehmen. Auch um zu sehen, was wie und in welcher Reihenfolge eingebaut wurde.
Ich vermute, dass nicht Fachgerecht gearbeitet wurde. Eine Mutter, die mit Schraubensicherung fixiert wurde, löst sich nicht bei einer Bodenwelle. Da stimmt was vorne und hinten nicht. Wurde an dem Teil rumgebastelt bezüglich Höchstgeschwindigkeit? Hast du daran Hand angelegt?
Nein selber habe nichts dran gemacht besitze den erst seit 2 Wochen
@Dunklerritter10 schrieb am 7. September 2025 um 11:50:10 Uhr:
Traust du dir das selbst zu? Also hast du Erfahrung mit solchen Arbeiten?
Dann könntest du die Mutter lösen und jeden einzelnen Schritt mit einem Foto dokumentieren, was wo und in welcher Reihenfolgen verbaut wurde. Hier könnten wir dann feststellen ob beim Einbau ein Fehler gemacht wurde. Ersatzteile kannst du dann auch bestellen. Aber erst wenn auch optisch ersichtlich, was defekt ist oder gar weggelassen wurde. Neue Mutter und Schraubensicherung nicht vergessen.
