Ich bitte euch um eure HILFE!!!!!!!!!Escord Springt nicht an.
Hallo erst einmal.
Ich habe da ein großes Problem ich habe mir vor einiger Zeit einen Escort BJ 1994 Gekauft sollte ein MK 6 sein eckige Scheinwerfer Vorne hinten Rund Airbags. 1,8 Liter EFI 16 V. Das Ding stand ne ganze Zeit und ich hatte beim Kauf gedacht ok das kann nur die Batt. oder der Anlasser sein ist ja kein Ding. Aber sch..... als ich den Wagen dann bei mir hatte sind mir erst mal so ein Paar Sachen aufgefallen also habe ich den Anlasser getauscht, den Sicherungskasten im Auto, die Masse Punkte nachgesehen etc.
Es äußert sich so ich schalte den Wagen auf Start und der dreht nicht Frei. Hatte die Zahnriemen Abdeckung ab und den Zahnr. markiert der dreht sich leicht. Durchdrehen von Hand geht nicht.... Für die Leute die den Escort kennen. Kann das von der Kupplung und oder Getriebe kommen??? Wir haben den mal Angeschoben wenn die Kupplung Packt sofortiger Block der Räder. Motor weiß ich nicht kann ich mir nicht so recht vorstellen.Klar kann auch der Zahnr. über gesprungen sein aber dann blockt der nicht so oder??? Was mir auch noch aufgefallen ist das der Anlasser beim Wechsel fürchterlich nach verbrannter Kupplung gesunken hat.
Deshalb glaube ich auch so an die Theorie mit der Kupplung das die sich vollkommen zerlegt hat und etwas block oder halt Getriebe wobei ich verunsichert bin da die Gänge trocken super rein gehen und man am Kupplungspedal auch nichts Merkt. Hab so was noch nie gesehen und ich dreh bald durch.
Hoffe auf nen Tipp. Werde zwar anfangen das Getriebe Auszubauen aber vielleicht hat jemand ne Zündene Idee die mir diesen Eiertanz erspart.
Liebe Grüße
Du kannst die Schrauben, zwischen Motor und Getriebe, abschrauben, das Getriebe mit n Montierhebel etwas rausschieben und unter zur Hilfenahme einer Lampe, dir die Kupplung ansehen.
12 Antworten
Danke !!! Aber die Versteifungs streben müssen Raus oder??? Anlasser und so Raus oder haut das auch so hin.
Anlasser muss gelöst sein. Die Strebe sollte drin bleiben, sonst kannste das Getriebe ja auch ganz ausbauen.
Alles Klar Danke!!!! Geh dann mal an die Arbeit. Werde heute Abend einen Bericht abliefern.
Knuspertulpe77
Neues aus Uhlenbusch. Also hab den Anlasser Raus und soweit alles Frei gemacht. Räder sind Frei 5 Gang und Lässt sich Durchdrehen
an den Rädern. Jetzt Kommt es aber mit nem dicken Schraubendreher in die Verzahnung von der Schwungscheibe nix. Mit super viel kraft ein mü. Und nu bekomme langsam echt Beklemmungen das der Motor doch was hat. Hatte meine Taschenlampe vergessen deshalb schreibe ich eben.Werde gleich mal ich die Getriebeglocke leuchten vielleicht sehe ich ja was. Ich bin aber weiterhin an euren Ideen Interessiert also schreibt fleißig.
Gruß aus Krefeld
Also hab das Getriebe ein Stück runter aber da ist nichts zu sehen. HMMMMMMMMM weiß einer was? hab versuch die Ölwanne runter zu nehmen kann es sein das der Halter von der Lima stört. ich dreh echt durch und das beste ist das das blöde Blech zwischen Motor und Getriebe hakt.
Ja, das Blech, das hat schon einen speziellen Unterhaltungswert.
Am Ende wirst du warscheinlich den Kopf abnehmen müssen. Vielleicht ziehst du diesen Programmpunkt einfach vor.
also ich möscht ja nix sagen aber so geht man doch nicht vor!
also wen der motor nicht treht *auch nicht von hand* dan probiert man es doch erst garnicht mit gewaltsamen anschiben !
übrigens wen ihr ein auto anschiebt legt ihr ja ein gang ein rolt das auto imernoch mit getretener kuplung bewegen sich im getriebe ale teile für disen gang bis zur kuplung läst ihr nun die kuplung loss und die reifen stehn ist es zwar eine sehr gewaltsame fehler suche aber ein eindeutiges zeichen das es der motor ist mein tip ist motor raus und zerlegen wen er so plokiert ist es was gröseres Kolbenfestgefresen pleülager pleül gebrochen kw lagerschalen fest gefresen oder oder oder
also ich würde folgendest tun motor raus kopf kopf runter ölwane ab usw möchtet ihr den motor nicht ausbauen macht den kopf runter und seht nach oder eben ölwane ab und zuerst mal von unten geschaut ich vermute stark das wen ihr von unten schaut euch auffält warum er plokiert will damit sagen der motor hate nicht genug bis garkeine schmirung und hat gefresen das zumindest ist meine fermutung
PS: man solte halt nicht die katze im sack kaufen hofe du hast ein kaufvertrag dan kanst ihn eventuel noch zurück geben
gruss james
Hi James,
ne irgendwie war mir das schon klar aber man Hofft ja immer das es was kleines ist.Ich denke das die Karre zu lange gestanden hat und die Kolben fest sind. Ich muss aber auch sagen das ich keine Lust mehr habe. Bau die Guten Teile aus und der Rest Tonne.
Wenn Jemand Verwendung für etwas hat Melden. Wenn jemand den Rest vom Auto mit Papieren haben will kein Ding Verschenke ich ansonsten Tonne. Tut mir ja irgendwie selber ein bisschen Leid aber hab echt keinen Bock mehr.
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich Werde beim Zerlegen bestimmt den Fehler finden und es dann Berichten was es war.
Neee, eigentlich ja nicht. Aber weißt du irgendwann ist auch gut oder??? Tut mir ja auch irgendwie Leid. Der sieht ja auch gar nicht so übel aus. RS Ford Motorsport Heck Schürze, Frontschürze, Spoiler, Seitenschweller, Nebelleuchten schaut schon gut aus. Und Vor allem fast kein Rost. Schade.
hei mail mir mal per privat mail deine nr und deine adrese ahab intrese an dem ganzen auto hab nemlich noch ein motor :-)
gruss james
