  4. Cupra
  5. Höhe Fahrwerk
Höhe Fahrwerk
CUPRA Formentor KM
Bei meinem 1.5 eTSI finde ich das der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel doch recht hoch ist. Sind um die 20cm.
Dadurch wirkt das Auto natürlich etwas hochbeinig.
ist das normal? Habe 18 Zoll und Serienfahrwerk.
macht es einen Unterschied wenn man 19 Zoll und DCC hat?
sonst würde ich mal über Tieferlegungsfedern nachdenken.
19 Antworten
@juri74 schrieb am 3. Juli 2025 um 12:20:02 Uhr:
20cm sind schon extrem 😁
20mm sollten eigentlich das Mindeste sein. Schließlich soll das FZG ja auch mit eingeschlagenen Räder noch einfedern können.
Da hat mein Leon mit leer geschätzt 40mm sogar mehr und den würde ich nicht tieferlegen wollen. Vollbeladen bleibt da dann kaum noch etwas übrig
Ich meine tatsächlich cm. Wenn ich von schräg oben auf das Auto gucke sehe ich die volle Breite vom Reifen. Und die sind mit 245 ja nicht gerade schmal
Hast du mal ein Bild? Das klingt echt viel.
Hatte hier im Forum nicht sogar einer einen Werkfehler, dass ihm das Fahrwerk vom Formentor eingebaut wurde?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
@seb_li schrieb am 3. Juli 2025 um 13:54:24 Uhr:
Wäre ja auch richtig im Formentor vom TE. :D
Ich hab grad gemessen, bei meinem sind es um 75 mm. Daher würde ich die genannten 200 mm zwischen Gummi und Kotflügel für ein Gerücht halten. Ein Foto davon wären hilfreich..
Kommt später 👍🏻
Gibt’s eigentlich Unterschiede in der Fahrwerkshöhe je nach Motorisierung (z.B. beim Plugin-Hybrid) im Formentor?
Schick doch mal ein Foto. 20 cm kann ich nicht glauben.
Nik
Dass der Formentor ein paar CM mehr hat als ein Leon o.k. aber keine 20cm.
Wenn man sich die Fotos im Web und auf den offiziellen CUPRA Seiten so anschaut, kommt das den 75mm von @mischi-zugelaufen sehr nahe 😀
Ein paar Fotos, evtl sogar mit einem Meterstab dabei würden sicher helfen 😁
20cm wären selbst mit Transportsicherung schwer zu erreichen, das würde man aber auch beim Fahren deutlich merken ;)
Leider ohne Zollstock…
Ohne Zollstock und ohne Bild 😁🤪
Wo ist der Gliedermaßstab? 🙄
Und wenn das 20 cm sein sollen, dann hast Du Hände wie Hulk, nur nicht grün.
Und dann hätte er Ballonreifen drauf, denn diese haben ja ebenfalls eine Flanke von knapp 20 cm.
Ob es für die Felgen die passenden Ballonreifen gibt?
Ich glaube der TE verschätzt sich wie so mancher Mann bezüglich seiner "20 cm".
