Hilfe-er nebelt schwarz!
Liebe Freunde,
nach subjektiv empfundenem Leistungsverlust mit dem untermalenden Geräusch eines Hoover-Staubsaugers beschleunigt meine Saabine etwas sehr stark rußend. Bei Tempomatfahrt bei 120 km/h haut er nur noch schwarzen Dieselruß heraus, so dass ich im Rückspiegel nichts(!) mehr sehen kann. Die Heckpartie ist nunmehr schwarz. Was ist das?
Was kann das sein? Was kann das kosten?
Außerdem verbraucht er seit heute viel Öl!Hab eben nen Liter nachgekippt.
Mein Händler meinet per Telefon, dass könnten die Einspritzdüsen sein???
Danke für Eure Infos!
Saabische Grüße
mrbean95
18 Antworten
Hallo.
Wann heult er wie ein Hoover Staubsauger? Evtl. bei Aufbau des Ladedrucks? Nur um so ein Leck im Ladedruckkreislauf auszuschliessen. Dann hättest du ziemlich heftiges over fuelling -> Russ.
Prüf doch mal die Ladedruckschläuche und schau dir so gut es geht den Ladeluftkühler an.
Ölverbrauch:
Wann hattest du letztes Mal geprüft? Du weisst ja, dass du nach Motorabstellen sehr lange warten musst bis das Öl in der Wanne ist. Der Wagen stand eben?
Oder hast du dir heimlich einen 3.0 TiD einbauen lassen 😉
Oliver
Geräusch..wie Hoover!
Geräusch ist nur beim Beschleunigen-und lamgsam geht mir meine Saabine auf die Nerven.
Was kann es sein??
Saabische Grüße
mrbean95
Turbolader, Ladedruckschläuche und Ladeluftkühler prüfen. Hört sich doch ein wenig nach Druckverlust bei Ladedruck an.
Als bei mir damals ein Ladedruckschlauch abgesprungen ist, da hat mein 93 Schwarz-Nebelwerfer gespielt.
Kann aber auch sein, dass ich komplett auf dem Holzweg bin.
Oliver
Leistung noch da?
"nach subjektiv empfundenem Leistungsverlust"..
Druckverlust im Ladedruckkreislauf sorgt beim Diesel für over fuelling.
Ist mir bei einer meiner ersten Fahrten mit meinem 3.0TiD passiert😁er Schlauch,der vom Ladeluftkühler zurüch zum Motor geht ist ein Gummischlauch,der um 180 Grad geht und ist nur mit einfachen Schlauchschellen gesichert.Bei harter Beschleunigung von 140 km/h richtung Endgeschwindigkeit machte es ein dumpfer "fump" und der Nebelbecher war geöffnet.
Da dann weniger Luft in die Brennräume gelangt als sonst,sich aber die eingespritzte Kraftstoffmenge nicht ändert,kommt es zu der starken Rußentwicklung.
VORSICHT!!!!!
Bei längerer Dauer wird der Motor heiß......
Deswegen in die Werkstatt und die Schlauch-und Rohrverbindungen kontrollieren
Gruß aus Mönchengladbach
Hans
SAAB 9-5 3.0TiD Kombi ARC Mj.02
Ja, aber einmalig oder immer noch? Und wie gross war/ist der Verlust?
75 Prozent....
...empfundene Leistung. Und der Motor wird verdammt heiss....kann man die ersten Nürnberger Würstchen drauf braten.
Denke, dass es der Schlauch vom Ladeluftkühler ist?!
Saabische Grüße
mrbean95
symptom 18:44uhr
erster lösungsansatz: 19:19uhr
komplette lösung 19:55uhr
ich bin beeindruckt.
löst ihr auch andere probleme? *g*
20:17uhr nürnberger würstchen vom rost
Beeindruckt!
Ja, so sind sie , die lieben Mitleidensgenossen der schwedischen Elchgemeinde. Einfach KLASSE! DANKE!
mrbean95
Mein Senf auch noch...😁
Ladeluftschlauch geplatzt...ist die gängigste Variante!
Ladeluftkühler ist ebenfalls möglich!
Turboladerdefekt möchte ich wegen den Geräuschen nicht ausschliessen!!!
Vermutlich ist nur ein Druckschlauch geplatzt...wäre bei dem Alter des Fahrzeugs und der Kilometerleistung der logischste Fehler.🙂
Katererfahrung:-)
Liebe Freunde,
kleine Ursache-große Wirkung!
Es war der Druckschlauch vom Ladeluftkühler, der gerissen war. Schaden ist provisorisch behoben-Ersatzteil wird vom FREUNDLICHEN bestellt. Es kann weiter gedieselt werden.
Danke an Euch alle. Euer mrbean95:-)
He mrbean95.
Hang loose und geniesse das Wochenende. Der Schaden ist erträglich. Gut, dass nicht LLK oder Turbo defekt ist.
Oliver
"Hang loose"?
Hallo Oliver,
ja, werde mich regenerieren. Was bedeutet"hang loose"???*grübel*
Wie ist Deine Übersetzung?*grins*
Beste Grüße
...und stressfreies cruisen....
mrbean95
