Hilfe beim Aufbau einer Datensammlung
Hallo Rollergemeinde:
ich brauche eure Hilfe.
Es geht um den Aufbau einer Datensammlung für Roller der unterschiedlichsten Hersteller und Typen.
Bitte postet folgende Daten eurer Fahrzeuge in diesen Thread oder teilt sie mir per PN bzw. Email mit.
Typ (Modellbezeichnung und ggf. Herstellercode)
Hersteller
Hubraum
Leistung in KW oder PS (bitte Einheit dazuschreiben)
Motorart (2T, 4T, Elektro)
Motorhersteller (sofern vom Fahrzeughersteller abweichend)
Zugelassene Höchstgeschwindigkeit
Bei exotischen bzw. seltenen Modellen bitte auch auf evtl. Besonderheiten hinweisen.
Vielen Dank
hier bitte 😉
134 weitere Antworten
134 Antworten
ups... ich habe BA gelesen, statt BE... sorry, werde ich nachher noch nachtragen.
Udo
so, nochmal
Firefox F15 LC E2
Hersteller: Malaguti
Typ: 44
Leistung: 2,5kW
ok, danke 🙂
hier hab ich mal ein bild von meinem motorroller.
marke : steffen gmbh kiel
typ :steffi s
art: motorroller ( mofa) (mokick)
motor: meines wissens minarelli mit stehendem zylinder
höchstgeschwindigkeit: 25 kmh /50 kmh
hubraum: 49 ccm
leistung: 1 kw bei 4800 u/min 4kw bei 7000 u/min
leergewicht 81 kg
zulässiges gesamtgewicht 165 kg als mofa. 244kg als mokick
reifegröße vorne wie hinten 130/60-13 55j
baujahr: 1996
laufleistung bisher 8000 km
Farbe: ich glaube das hat irgentwas mit grün zu tun.
er hat drei vorbesitzer und steht trotz seines alters noch sehr solide da.
etwas über die fahreigenschaften erzähle ich dir nach weiteren tausend kilometern.
danke, die Daten sind online, das Bild ist meinem Archiv beigefügt ...
tag rollersky -mofa von pegasus nach längeren stehen springt er nich mehr an.zündkerze gewechselt-zieht durch aber nix.was kann das sein hatte schon mal denselben-selbes Problem-beim fahren so klacken/klicken ab u.zu und ausgegangen.auf einmal ging er wieder etl.km dann dasselbe und Ende.welche Krankheit ist das sonst sind eigentl.nicht mal so schlecht-wennn sie laufen.Eilt/eilt +danke Achtung angeblich soll ein verstecktes Elektronic-teil immer schnell kaputt gehen-das heisst ganzen {{{Roller zerlegen -teil wechseln-teil kostet angebl.100 euro-dann wider alles zusammen bauen.in der werkstatt-sehr teuer alle zusammen.antwort-EILT
Was ist das für ein Text?
Bitte keine Antworten wie: -Schnell geschrieben weil Kumpel daneben steht!-
hi Elfman,
das ist ok. ich brauche mein roller, weil ich damit zur arbeit fahren muss usw. deshalb dieser TXT. das mit der antwort war so gemeint das mir vll einer einen tipp geben könnte wie ich das wieder hinbekommen kann. und wie ich dagegen vorgehen kann.
LG David
Roller Honda Pantheon
2 T, Wassergekühlt
11 / KW - 15 PS
Bauj. 06. 2006
Km Stand heute 24300
Ein Roller ohne Fehl und Tadel und ohne eine Macke.
Und geht schon mal, wenns schön kühl ist, knapp an die 120 km/h Marke.
Ich hoffe, ich konnte helfen
Sorry, wegen meines Baujahrs,
der Pantheon ist Baujahr 6. 2002
Gruß der Diljema
Typ : Peugeot Speedfight 2 AC
Motor : 49,3 cm³ Einzylinder-2-Takter
Leistung : Laut Prüfstand 6,9 PS / 5 KW
Höchstgeschwindigkeit : 93 Km/h
Leergewicht : 92 kg
Baujahr : 2002
Reifengröße : 100 x 13 " vorne
130 x 13 " hinten
Verbrauch (l/100 km) : 9 Liter Super Plus
Modifikationen : - Yasuni Racing Z Auspuff
- Malossi Multivar Variomatik
- Stage6 Torque Control Kupplung
- Weiße Gegendruckfeder (Malossi)
- Gelbe Kupplungsfedern (Polini)
- Rennzündkerze
- entdrosselte Zündeinheit
Hersteller: Sachs
Modell: Speedfight 1 LC (Baujahr 1997)
Motor: Peugeot MTC 49cm³ Einzylinder 2-Takter
Vergaser: GURTNER
Leistung: 3,8 kW
Höchstgeschwindigkeit:56km/h (laut Navi) Tacho: 65km/h
Leergewicht: 101 kg
Geräusche: Standgeräusch 73dB
Fahrgeräusch 68dB
Reifengröße: vorne:120/70/12
hinten: 140/70/12
hi,
wo ist den nur ein funktionierender link zu der Datensammlung?
hier bitte 😉
Hersteller: Suzuki
Modell: CP 50 (Baujahr 1989)
Motor: 49cm³ Einzylinder 2-Takter
Vergaser: Mikuni vm 14
Leistung: 3,0 kW
Getriebe: Variomatik
Höchstgeschwindigkeit:50km/h
Leergewicht: 76 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 271kg
Reifengröße: vorne: 3.00-10
hinten: 3.00-10
Reifendruck:v=1,25bar h=1,75bar
Wenderadius: 1,8m
Übersetzungverhältnis: 2.56-0,85
Fassungsvermögen:
Tank=5,5l
Motoröl=1,2l
Getriebeöl=80ml
Teleskopgabel(je Holm)=50ml
