Helle Innenraumbeleuchtung
VW
mich stört die funzelige Innenraumbeleuchtung von meinem golf3.
Ich wollte sie deswegen einfach gegen ein paar weiße leds austauschen, aber wie ich in diversen foren und v.a. hier lesen musste, kommen höchstens luxeon leds an die "leuchtkraft" der standardmäßig eingebauten 10W birne ran. Da wäre allerdings die temperaturentwickling ein problem. Außerdem sind sie ja auch nicht ganz billig.
Darüberhinaus gibts in diversen shops leds in soffitten-adaptern, allerdings habe ich keine infos gefunden, wie hell diese im vergleich zur 10W birne sind.
Hat jemand diesbezüglich erfahrungen oder tipps wie ich zu einer möglichst hellen innenraumbeleuchtung komme?
Wie gesagt, mir gehts nur um helligkeit, keine farben, etc.
Danke schonmal,
Twirex
15 Antworten
Moin Willkommen bei MT,
frag die ma am besten
www.blauertacho.de
MFG
Naja, das ist ein versender, der z.b. led-soffitten führt.
Ich hätte aber gerne ein paar erfahrungsberichte, ob man durch leds (welche ausführung?) eine größere helligkeit erreichen kann.
hab ne blaue soffitte drin.leutkraft ca.2200mcd...is ok...leicht schumrig aber das liegt daran das sie nun mal blau ist.und durch das platikglas vorne dran wird die helligkeit mit blau auch noch mal n bissl getrübt.aber passt bei mir.
wenn du ne weisse willst dann informier dich wie viele mcd´s die birne hat und vergleich sie mit den led´s ...richtig heftig hell wirds ab ca 5000mcd.diese leuchtkraft habe ich bei meinem tacho verwendet und ist echt hell...
gruss aus mannem
Wenns in dein Lampengehäuse passen soll, ist's schon schwierig. Schonmal probiert ne 2te 10W-Birne reinzusetzen?
Wenn du ein Bastler bist, könntest du dir auch Kaltlichtkathoden in den Fahrzeughimmel bauen. z.Bsp. einen Streifen Plexiklas in den Himmel bauen und die Röhren dahinter setzen. Sieht bestimmt auch gut aus.
Mit der zweiten birne dürfte wohl die sicherung überlastet werden und stärkere will ich nicht einsetzen.
Kaltlichtkathoden einzubauen is mir zu aufwändig, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass damit eine hellere ausleuchtung erreichbar wäre.....
Hi Twirex,
ich hab die SIXTREME LED- Sofitten drin. Bestehen aus 6 Stück Superflux 3-chip LED´s. Die sind wirklich spitze ! 😁
Kenn mich mit den Dingern aus, und hab am Anfang auch schon Sofitten selbst gebaut. Also meine Eigenbau mit 12 St. 11000mcd 5mm Led´s war nicht so hell und hatte nur einen sehr geringen Abstrahlwinkel.
Die SIXTREME habe ich auch mit einer LUXEON 1W aus meiner selbstgebauten Vitrinenbeleuchtung verglichen und bringt ziemlich die gleiche Leistung.
Ach ja die Sofitten bekommst du beim größten Auktionshau am günstigsten. Auf dem Ambieter seiner HP sind sie teurer aber zur Modellübersicht IO. Im übrigen habe ich mit dem Veräusserer nichts zu tun, bin nur vom Produkt begeistert.
MfG eddi
3-Chip-Superflux-LEDs
sind die 3-Chip-Superflux-LEDs wirklich besser als andere? Macht es einen nenneswerten Unterschied, ob ich meinen Innenraum mit einer Sofitte mit sechs "normalen" Superflux-LEDs beleuchte, oder mit sechs 3-Chip-LEDs? Über Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.
Was sind denn so angemessene Preise für derartige Sofitten?
Danke.
cu Burnett
Also die 3-chip gegen die norm. Superflux habe ich nicht getestet. Aber kannst ja hier die tech. Daten und den Preis der einzelnen SF Led´s vergleichen. 😉
MfG eddi
mcd zu niedrig?
hi, lese andauernd nur so kleine mcd werte.
im shop von www.blaue-leuchte.de sind die werte weit höher, bei ner sofitte mit 8 leds gibts folgende werte:
72.000 mcd (blau)
144.000 mcd (weiss)
88.000 mcd (rot)
112.000mcd (grün)
und das ist mal wesentlich mehr als 1.300 mcd bei ner weissen
cu paddi
Ja, ja das ist nicht ganz so einfach mit der "Beleuchtungslehre" 😁 😁
Die 5mm Led sind meistens Spots ( kleiner Abstrahlwinkel ca.20° ) die "mcd" ist nur die Lichtstärke und nicht der gesamte Lichtstrom (Lichtmenge) . Also kann bei kleinen "mcd" trotzdem die SF mehr Licht abgeben da der Abstrahlwinkel wesentlich größer ist ( ca: 80° )
MfG eddi
P.S. Mit der "Unwissenheit" fängt man Kunden ! 😉
Also kleinerer mcd-Wert, aber größerer Abstrahlwinkel kann mehr Licht bedeuten als größer mcd bei kleinerem Winkel???
Kein Wunder, dass die Zahlen ständig abweichen.
Die 3-Chip Superlux LEDs sind wirklich besser als die "einzelnen". Ich bin begeistert. 😁
Foto
ich hab die 3-chip superflux mit "nur" 2 led bei mir in die kennzeichenbeleuchtung gemacht.
supergut, ist nahezu identisch mit den seriensoffitten.
bilder:
volle draufsicht:
http://www.tspaeth.de/lupo/mtec/led_kz/led_kz_closeup.jpg
von oben:
http://www.tspaeth.de/lupo/mtec/led_kz/led_kz_oben.jpg
nochmal frontal:
http://www.tspaeth.de/lupo/mtec/led_kz/led_kz_schief.jpg
von seitlich:
http://www.tspaeth.de/lupo/mtec/led_kz/led_kz_seite.jpg
von weiter weg:
http://www.tspaeth.de/lupo/mtec/led_kz/led_kz_fern.jpg
von unten:
http://www.tspaeth.de/lupo/mtec/led_kz/led_kz_unten.jpg
eine beleuchtungseinheit incl. soffitte:
http://www.tspaeth.de/lupo/mtec/led_kz/led_kz_soffitte.jpg
axo, der rechtliche hinweis: in der kennzeichenbeleuchtung ist das nicht legal.
war natuerlich auch nuuuur zu testzwecken. aber selbst polizisten finden gefallen daran. 😁
im innenraum hab ich ne 3-chip superflux mit 6 led in blau.
das ist fast zu extrem hell, aber ich steh da drauf. 😉
in weiss ist das noch heftiger, da die weissen superflux lichtstaerker als blaue sind.
wird 100% heller sein als die seriensoffitten.
wer mehr darueber wissen will, moege meine homepage anklicken und dann unter "soffitten".
gruss,
tom
@ Burnett2000
Meine Rede ! 😁 Schön das du es genau so siehst.
@ t00i
will außen auch noch auf Xenon-Look Umrüsten und deine mtec u. eurolite nachrüsten. Gibts vielleicht ne M-T Kondition ? 😉
MfG Eddi
