Handbremse Teil gebrochen (Elektronik)
habe soeben bei meinem W210 Mopf, Limo E200 Kompressor Bj. 2001 die Handbremse gelöst und es hat einmal laut gekracht. Seitdem geht das Warnsymbol nicht mehr weg und es piept die ganze Zeit. Mechanisch ist die Handbremse gelöst, aber die Elektronik kapiert es nicht mehr. Folgendes Teil landete im Fußraum, siehe Bild.
Hat jemand eine Ahnung welches Ersatzteil das ist und am Besten eine Reparaturanleitung oder das selbst schon mal gehabt?
5 Antworten
Hey danke dir. Ich bin leider zu blöd eine PM zu schreiben. Wenn ich auf dein Profil gehe finde ich kein Button "Nachricht senden" oder sonstiges. Meine FIN: WDB2100481B480210
Habe gerade gesehen dass ich wohl das ganze Pedal neu brauche, da alles zusammenhängt und das Kabel mit dem Schalter baumelt in der Luft. Diesen hab ich jetzt erst mal totgelegt, damit das Piepen aufhört.
Mahlzeit, also das Teil was du zerstört hast hat die Teilenummer:
A2204201284
Leider finde ich die zwei Teile nicht einzeln.
Da ich nur eine Datei im Anhang hochladen kann, aber noch weitere dazu gehören, kommt die wichtigste im Anhang den rest bekommst du per PM.
Grüßle
Ich hab die Handbremse erfolgreich gewechselt dank deiner Anleitung, dafür vielen Dank. Allerdings ist der Pedalweg jetzt super leicht und die Bremse zieht nicht wirklich fest an. Ich vermute, dass das Entspannen nicht richtig geklappt hat.
Frage dazu: Sollte die Feststellbremse getreten sein beim Entspannen oder nicht? Gibt es ein Bild wie das Teil des Seillängen-Ausgleichs auszusehen hat im "Normalzustand"?
Zitat:@benzo89 schrieb am 20. Mai 2025 um 14:05:06 Uhr:
Ich hab die Handbremse erfolgreich gewechselt dank deiner Anleitung, dafür vielen Dank. Allerdings ist der Pedalweg jetzt super leicht und die Bremse zieht nicht wirklich fest an. Ich vermute, dass das Entspannen nicht richtig geklappt hat. Frage dazu: Sollte die Feststellbremse getreten sein beim Entspannen oder nicht? Gibt es ein Bild wie das Teil des Seillängen-Ausgleichs auszusehen hat im "Normalzustand"?
Schau Mal ob du hier was passendes findest:
www.motor-talk.de/forum/seillaengenausgleich-feststellbremse-t6496737.html
Habe das Ding noch nie selber zerlegt kann also nicht richtig weiterhelfen.
