Halbzeit auf dem Weg zum Oldtimer
Hallo Gemeinde ,
Mein "Dicker" wird dieses Jahr 15 ! Angesichts der Qualitätsmisere der heutigen Neuwagen , ihrer Anfälligkeit durch überzüchtete Technik und ihres für meinen Geschmack unästhetischen Aussehens hatte ich mich im vorigen Herbst entschlossen , meinen "Dicken" zum Oldtimer reifen zu lassen und nach Abschluß der Wintersaison eine Bestandsaufnahme mitsamt der erforderlichen Sanierungs - und Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen .
Ich hatte mein Auto damals neu gekauft und von vorneherein eine lange Nutzungsdauer geplant . Aus eben diesem Grunde hatte ich auch den 300 TD gewählt , da der Motor OM 606 für Robustheit , Langlebigkeit , Laufruhe und Durchzugskraft bekannt war und der Turbolader ebenfalls von der haltbaren Sorte zu sein schien .
Schon bei Auslieferung bekam er Original - Schonbezüge im Original - Dessin , sodaß auch heute noch die Polsterstoffe neuwertig sind .Leder wollte ich nicht .
Der Wagen wurde stets gut gepflegt und gewartet , im Bedarfsfall wurden Original - Ersatzteile verbaut . Der Motor lief stets mit vollsynthetischem Öl , meistens Mobil 1 , in erster Linie wegen des Turboladers . Der Wagen wurde bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit eingesetzt , stand jedoch nachts immer in einer belüfteten Garage . Er wurde stets ruhig und vorausschauend gefahren - auch Turboladergemäß schonend warm - und kaltgefahren .
Über den werksseitig erfolgten ROSTSCHUTZ hinaus waren keinerlei erweiterte Rostschutzmaßnahmen erfolgt , da ich damals von der Rostproblematik keine Ahnung hatte und gar nicht auf die Idee gekommen war , dass solche Zusatzmaßnahmen sinnvoll sein könnten . Hätte ich damals meinen heutigen Kenntnisstand gehabt , wäre ich am Abholungstag
von Sindelfingen aus nicht nach Hause , sondern sofort zu Carblast in der Nähe von Stuttgart gefahren , um das Auto umfassend konservieren zu lassen .
Nun , mein Kalkül ist im wesentlichen voll aufgegangen . Das Fahrzeug hat sich als Ausbund an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit erwiesen , nachdem ich
es jetzt seit fast 15 Jahren mehr als 322 000 km bewegt habe . Neben den
typischen Verschleißteilen wie Keilrippenriemen und Glühkerzen wurden am
Motor bisher lediglich eine Wasserpumpe , die Dieselleitungen ,der Auspuffendtopf sowie der Keilriemenstoßdämpfer erneuert - LMM , Kühler ,Turbo , Kat , Lima sowie sämtliche Steuergeräte sind noch im Auslieferungszustand.
Der Motor musste zwangsweise teilüberholt werden , da anläßlich eines Glühkerzenwechsels bei 289 000 km 2 Kerzen abgebrochen waren und meine NdL nicht in der Lage war , die Reste ohne Ausbau des Zylinderkopfes zu entfernen . Bei dieser Gelegenheit habe ich dann den Kopf planschleifen lassen , die Ventile neu einschleifen lassen und die Ventilschaftabdichtungen erneuern lassen . Das wäre sonst alles nicht nötig gewesen - aber , wenn der Kopf eh schon runter war , lässt man das bei der Laufleistung halt gleich mitmachen...
Mit dem Getriebe hatte ich bisher keinerlei Probleme , es schaltet butterweich
wie am ersten Tag . Habe erstmal bei 289 000 km eine Getriebeölspülung
nach T.E. machen lassen (prophylaktisch aufgrund der Forumsempfehlungen , Probleme hatte ich keine ) . Heraus kam eine stinkende , schwarze Brühe ! Seither sind weitere problemlose 33 000 km
dazugekommen .
Zum gleichen Zetpunkt habeich auch erstmalig das Differerentialöl gewechselt -auch hier funktioniert alles im Auslieferungszustand, einschließlich der Hardyscheiben !
Federn und Stoßdämpfer hielten auch 322 000 km ohne Bruch , waren jedoch alle angerostet . Da er auch zunehmend härter wurde , ohne jedoch zu hoppeln , habe ich jetzt alles einschließlich der Niveauspeicher erneuern lassen .
2005 trat erstmals Rost auf (nach 7 1/2 Jahren ) - an allen 4 Türen , der Heckklappe und den Schwellerabdeckungen sowie dem Hinterachsträger .
Die hinteren Türen wurden blechmässig erneuert , die Vordertüren , Schwellerverkleidungen und die Heckklappe wurden entrostet und neu lackiert - alles vollständig auf Kulanz ! Nach 2 Jahren rostete es wiederum unter den reparierten Vordertüren - wurde erneut auf Kulanz repariert und hält bis heute . Vor 2 Jahren wurde der vordere Querträger auf Teilkulanz erneuert . Seit 1/2 Jahr findet sich Rost an den unteren Türgummis vorne - das wird jetzt gemacht , zusammen mit der Heckklappe (am unteren Scheibenrahmen ) und einem Kotfügel . An einem Radlauf trat vor
2 1/2 Jahren Rost auf - wurde beseitigt und hält bis heute . Alle anderen 2005 aufgefallenen Rostherde sind nicht wieder aufgetreten .
Vor 1 Wo habe ich den Wagen endoskopieren lassen ; Ergebnis : Alle Schweller und Hohlräume völlig rostfrei bis auf die Vordertüren (unten) . Sichtbar war die werksseitige Wachskonservierung .
Anschließend erfolgte die CO2 -Strahlung des gesamten Unterbodens . Der Unterboden war fast völlig rostfrei , der UBS intakt . Oberflächlicher Rost fand sich lediglich hofartig in Markstückgröße um 3 von 24 Schrauben der
Innenkotflügel herum . Selbst beliebte Feuchtbiotope wie z. B. zwischen
Schwellerspitze und Innenkotflügel waren zwar voll mit feuchter Erde , aber rostfrei und hervorragend konserviert . Die Federaufnahmen waren absolut jungfräulich , es tat mir leid , dass der UBS entfernt worden war ! Weiterhin fand sich oberfl. Rost am inneren re Radkasten sowie nach Abnahme der hinteren Stoßstange an Stoßstangenträgern und um die Lüftungsgitter herum . Wird alles entrostet und verzinkt .
Die Hohlräume wurden jetzt mit Mike Sanders - Heißfett behandelt . Alle Roststellen wurden geschliffen/gestrahlt , mit Fertan behandelt , mit Zinkfarbe eingestrichen und anschließend mit MS konserviert .
Weiterhin Korrosion an mehreren Hinterachsteilen und an den Hydraulikleitungen über der Hinterachse . Diese wird z. Zt . ausgebaut , gestrahlt , lackiert und konserviert , alle Lager , Gummis etc. erneuert , die Hydraulikleitungen werden ebenfalls erneuert .
Meinem Getriebe gebe ich 500 000 km ,meinem Motor 1 Mio km bis zur Überholung . Fahrwerk und Karosse sind jetzt rostfrei und besser konserviert denn je , Federung und Dämpfung sind bis auf die hinteren
Niveaudämpfer erneuert , die waren noch nicht einmal angerostet !
Wenn ich im Herbst meine Bremsen erneuert habe (Scheiben haben jetzt >
220 000 km Laufleistung !) werde ich wohl erstmal wieder viele Jahre Ruhe haben bei meinem Dicken - schätze ich mal !🙂
Hallo Gemeinde ,
dazugekommen .
170 Antworten
Dirk:
Das ist schon ein erhabenes Gefühl, einen der ganz wenigen rostfreien 210er zu fahren. Muß man schnell genießen weil bleibt ja nicht lange so.
Ich glaube , sowas ähnliches hatte ich dir vor 1 1/2 Jahren auch geschrieben , als du mit deiner Aktion fertig warst !😎
Heute denke ich : Was gaht mi moi saudomms G'schwätz von geschtern oa ?🙄😎😁
Original geschrieben von dickschiffsdiesel
Dirk:
...Zitat:
Heute denke ich : Was gaht mi moi saudomms G'schwätz von geschtern oa ?:rolleyes:😎😁
Sagte DSD und kaufte sich im Jahr 2013 einen Ford Fiesta mit 3 Zylinder Bi-Turbo.........
Original geschrieben von austriabenz
aber hallo, die paar Km von Heugraben nach Kukmirn oder St.Michael schaffen wir doch mit Links.
Müssen nur hoffen, daß DSD auch hinfindet.🙂
ICH würde hinfinden
von Kukmirn nach Heugraben sind es maximal 6 Kilometer
*g*
Gratuliere !Zitat:
An alle Glückwunsch - Spender : Herzlichen Dank ! 🙂 Fühle mich schon fast
wie am Geburtstag...😎
Die Standheizung läuft doch mit Diesel und nicht mit Strom. Außerdem springt die nur an bei Temperaturen im Frostbereicht. Wüßte gar nicht, wie ich die abstellen soll/kann. Aber mache ich auch nicht.
Du sprichst vom Verhalten eines Zuheizers. Die Standheizung kannst du immer und auch per Fernbedienung ein- und ausschalten. Auch im Sommer.
Zuheizer ist nicht Standheizung.
Eine SH wird mit Krafstoff betrieben. Aber dazu braucht sie Strom (aus der Batterie Pumpen und Zündung)).
Dann habe ich wohl einen Kraftstoff-betriebenen Zuheizer. Der hat auch eine eigene Abgasleitung. Qualmt dann schon mal ein wenig da vorne raus. Sitz auf der Beifahrerseite hinter dem Innenkotflügel vor dem Reifen.
Ja, und den kann man mit etwas Glück sehr günstig zu einer vollwertigen Standheizung ausbauen, je nach Baujahr.
Baujahr ist 1996. Gut, wenn die Temperaturen knapp über dem Bereich liegen, wo die Webasto Heizung einspringt, dauert es schon etwas länger bis es warm wird. Ich glaube die geht ab 4 Grad und weniger an. Bin aber nicht sicher. Der Motor hat anscheinend einen hohen Wirkungsgrad.
Der Verbrauch der Webasto Heizung wird bestimmt teilweise wieder dadurch reingeholt, dass der Motor schneller auf Betriebstemperatur ist. Wenn der Umbau zu Standheizugn schnell und günstig geht, könnte man das auch mal üebrlegen.
Hallo Leute , das ist kein Heizungs - Thread - es geht vielmehr um Maßnahmen zum Langzeiterhalt des Autos !
Oui, mon Général
.....die Heizung gehört auch zur Diskussionsgrundlage... was nützt uns ein Langzeiterhaltenesauto, wenn der Restaurator zum Eisblock wurde..😁..!
Ich dachte Durch den Zuheizer/Standheizung wird die Kaltlaufphase verkürzt und dadurch die Lebenserwartung des Motors verlängert!?
