Günstige Dachträger?
Mercedes GLC C254
Hallo, kann mir vielleicht jemand eine Empfehlung für preisgünstige Dachträger für den X254 geben? Hat vielleicht jemand passende Universal Dachträger, die ich hinterher auch für ein anderes Fahrzeug nutzen kann als Empfehlung?Habe den Wagen nur noch knapp zwei Jahre.
Danke
13 Antworten
Also ich bin ein Freund des Thule Systems. Hier hast du den Vorteil, dass du die Füsse und Halter entsprechend günstig austauschen kannst, so lange die Traverse in der Länge ausreicht...
Alles andere ist eh illusorisch, ich hatte bisher nie aufeinander folgende Fahrzeuge, wo auch beim gleichen Modell die Träger wieder gepasst hätten
ich würde da gerne mal einsteigen, da ich nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen möchte.
Ich habe vom Vorgänger X253 (43 AMG) die Thule Wingbar Evo mit 118 cm mit Thule Evo Flush Rail und dem passenden Thule Kit.
Laut Konfigurator auf der Thule Webseite wird für den X254 aber die Wingbar Evo mit 127 cm und (ggfs. verständlicherweise) ein anderes Thule Kit empfohlen.
Bevor ich jetzt blindlings loslaufe, hat jemand schon die Erfahrung gemacht, die 118er Wingbar auf dem X254 (450d) zu installieren?
Im ungünstigsten Fall müsste ich dann vor unserem Sommerurlaub noch neue Wingbars anschaffen.
Besten Dank im Voraus für Eure Antworten!
Moin, ich hatte das Thema auch schon mal irgendwo eröffnet... Bei mir ist es genau andersrum, ich habe noch die 135 vom Vorgänger und hatte mit Thule geschrieben... Das geht. Vielleicht hilft dir der Thule Chat da auch weiter???? Die empfehlen halt immer das genaue Optimum, klar länger geht, kürzer im Zweifel nicht
schau mal hier, da waren die Abstände zu sehen, vielleicht hilft das....
https://www.motor-talk.de/forum/abstand-dachreling-fuer-dachtraeger-thule-evo-wing-135-machbar-t8184501.html
Hi Joogibaer,
vielen Dank für die Antwort und den Link. 107 cm vorne und 98 cm hinten am Schiebedach... könnte zumindest vorne vielleicht etwas eng werden.
Ich werde wohl mal den Support kontaktieren. Besten Dank und viele Grüße!
Kurze Rückmeldung, falls nochmal jemand mit der gleichen Problematik konfrontiert wird: Der Thule Support hat mir mitgeteilt, dass eine kürzere als die 127er Wingbar nicht funktionieren wird.
Also, neu kaufen...
Ich habe den Atera Träger und bin sehr zufrieden. Hier ein paar Bilder.
Bild #211551114
Bild #211551117
Bild #211551120
Auch gut, aber nicht wirklich viel günstiger als der original Träger. Der kostet doch so um 330 Euro.
Von meiner damaligen C-Klasse kann ich nur berichten, dass der original Grundträger mehr Last tragen durfte (100 statt 75 kg) und man den später auch ganz gut wieder verkauft bekommen hat.
Daher würde ich zum original System tendieren. Es sei denn, preislich ist der Unterschied wirklich größer.
Beste Grüße
Carsten
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Owen 3.0 S gemacht?
Der schneidet in allen möglichen Testberichten ganz gut ab!
@helistar1860, der wäre preislich ja echt interessant. Aber dein Screenshot zeigt die Variante für den Vorgänger, X253.
Gibt es den auch (schon) für unseren GLC?
Ah sorry mein Fehler, hab ich übersehen!
Es scheint so zu sein, dass es den bei Owen für das neue Model X254 noch nicht gibt.
Von mir auch noch eine Frage dazu, diesmal speziell bezüglich des Adapterkits:
Passt das mit dem Kit für den X253 oder hat sich beim X254 die Reling deutlich verändert?
Hintergrund: Ich habe noch einen Thule Evo Wing mit 753er Füßen und X253 Adapterkit von meinem letzten GLC (X253)
Die 753er gibt es nicht mehr, und entsprechend auch kein Kit für den X254.
Neue Füße + Kit sind entsprechend teuer, würde ich gerne vermeiden wenn möglich
