Getriebe DQ200
Hallo liebe Comunity.
Es geht um ein DQ200 Getriebe, Farzeugtyp VW TOURAN Bj.2013
hate folgendes problem das Steuergerät vom Getriebe hate keine Kommunikation mehr nach 300.000km hätte ich auch keine lust mehr.
Also Mechanik raus alle Dichtungen neu, Filter neu, neue rohre mit Stößel länge 99mm wie die alten, Steuergerät Teilenummer: 0AM927769D wurde neues genommen Originalteil wurde vorprogrammiert.
Mechanik wieder drauf mit neue Schrauben.
Auto warmlaufen lasen VCDS eingesteckt, Getriebeöl auf 45° dann ging es an die Grundeinstellung.
Im fehlerspeicher vom Getriebe war nur ein fehler ( keine Grundeistellung durchgeführt ) gelöscht und weiter.
Bremspedal gedrückt, Parkbremse angezogen, Zündung AN, Motor AUS.
1. ( 02-Getriebe )
2. (Grundeinstellung-04)
3.(Messwertblock 060)
Nach ca. 1 Min kammen die Messwerte 4/0/0 Motor gestartet, Getriebe machte Geräusche alles ok und nach ca. 40 Sekunden kamm ein fehler.
Messwerte 255/72/0 Kupplungsweg außerhalb Sollbereich (nicht gut).
Kennt jemand sich mit diesen kleinen Problemen aus ?
M.f.g
Sasha
