Geräusche nicht ermittelbar
hat jemand ne Idee woher dieses Geräusch kommen kann? Ein Rasseln das ist seit Anfang an so. Je nach Geschwindigkeit ist es mal lauter und mal leiser. Es passt sich quasi dem Tempo an und kommt aus dem hinteren Bereich. Wenn das normal ist, alles gut. Will mich nur absichern, bevor ich mit 90-100 km/h über die Autobahn fahre. Hab ein Video mit Audio beim Fahren gemacht. Kann man das hier hochladen?
51 Antworten
@Papstpower schrieb am 13. April 2020 um 04:15:55 Uhr:
@driver_berlin schrieb am 11. April 2020 um 19:39:51 Uhr:
Die ist erst 100 km gelaufen, also quasi neu. Ich versuche mal einen Link zu schicken.Finger weg, Garantie. Werkstätten haben offen. Sollte also Dienstag gelöst werden.
Das ist die einzige richtige Anwort. Bei einer brandneuen Kiste mach ich noch nicht mal eine neue Birne in den Scheinwerfer - das macht der Händler. Fahr hin, beschreib deutlich das Problem und laß den machen.
Alles andere ist Quatsch!
@driver_berlin schrieb am 13. April 2020 um 08:34:57 Uhr:
Honda CB125F
Also doch kein Motorrad, sondern ein Motorrädchen 😁. Also wie schon geschrieben ab zum Händler, er soll sich drum kümmern.
Also ab zurück zum Händler, wenn Garantie oder Gewährleistung drauf ist. Im Ernstfall andere neue Maschine. Als Neuling würde ich da keine Kompromisse eingehen.
Mit was fettest du die Kette ein?
Ich hatte ähnliche Geräusche mit dem sch*** Drylube
Mechaniker hat es sich angehört und gesagt Nimm kettenfett und dann war alles wieder ruhig
Nehme das "S100 Weißes Kettenspray" bei meiner Maschine. Bin damit sehr zufrieden. Kette muss man halt immer gut pflegen und reinigen, dann hat man lange Freude dran. Glaube aber nicht, das es daran liegt, wenn er schreibt, das die Kette neu ist. Dann müsste sie total verdreckt und steif sein, um irgendwelche Geräusch zu machen. Könnte noch eine ungleichmäßige Dehnung der Kette sein, merkt man aber beim Handdurchdrehen und am wechselnden Durchhang beim Drehen. mediaben
Die Kette kann schon ganz schöne Fehlerursachen haben, auf die Man am Anfang gar nicht kommt.
Hatte das mal, dass dadurch ne defekte Kupplung diagnostiziert wurde und am Ende der Fehler immer noch vorhanden war bzw. das Symptom.
Ich fette mit dem billigstem Fett, was ich kaufen kann. Damit läuft die Kette auch super und reicht vollkommen aus. Und dann wird nach Gefühl gefettet, bzw. die Kette gereinigt.
@3100Eastpak schrieb am 18. April 2020 um 18:15:15 Uhr:
Welches genau?
Bei mir ist alles ruhig...!
