Genesis GV70 - Sonne wird im Head-up-Display (HUD) gespiegelt auf der Windschutzscheibe
Genesis GV70 + GV70 electrified
Problem: Sonne wird im Head-up-Display (HUD) gespiegelt auf der Windschutzscheibe
Bei bestimmten Tageszeiten bei Sonnenschein spiegelt sich die Sonne als unförmiger gelber Flecken (Größe wie früher 5 Markstück) im Head-up-Display und wird von dort an die Windschutzscheibe gespiegelt. Das fällt besonders auf, wenn man längere gerade Strecken fährt, wo sich der Stand der Sonne nicht durch laufend wechselnde Richtungen des Fahrbahnverlaufs verändert. Das nervt ganz schön. Ich habe zur Verhinderung der Spiegelung noch keine ansehnliche Lösung gefunden.
Bei Nachfrage bei meinem GPA wurde bestätigt, dass auch andere Fahrer sich über diese Spiegelungen in der Windschutzscheibe ärgern. Eine Lösung des Problems kann er nicht anbieten.
Was habt ihr für Lösungen dazu erfunden?
7 Antworten
Vielleicht könnte eine Entspiegelungsfolie helfen? Derartige gibt es ja auch für Handys, Laptop etc.
Ausmessen, passende Folie bestellen und testen.
Grüße 👋
Zur Antwort von "Bazingo"
Hallo Bazingo, danke für deine Info.
Vielleicht bis du bisher nur bei Nichtsonnenschein oder immer nur rückwärts gefahren und daher ist es dir nicht aufgefallen...!
War ein Scherz...
Im Eingangstext von mir hatte ich geschrieben, dass dieses Problem auch anderen Genesis GV70 Besitzern aufgefallen ist und an den zuständigen Genesis Personal Dienst weitergemeldet wurde. Ergo gibt es auf jeden Fall mehrere Genesis Fahrer die sich darüber ärgern. Man schaut auf das Head-up-Display ja fast immer in Fahrtrichtung und oberhalb rechts von den gespiegelten Fahrt-Infos taucht dann der Sonnenbutton auf. Wenn es jemanden nicht stört oder bisher aufgefallen ist, dann ist ja gut.
Ich würde mir auch keine Stofftiere und sonstiges Gebammel an den Fahrer-Rückspiegel basteln, weil das auch nur nervt. Manche "Frauenfahrzeuge" sehen ja aus wie ein Schaufenster von Toys R Us....
p.S: Falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, werde ich bei passender Gelegenheit ein Foto vom Sonnenbutton in der Windschutzscheibe hier einstellen.
Ich befürchte das Problem ist so abgefahren dass man da kaum eine Lösung erwarten kann.
Dh wenn es dich wirklich wirklich wirklich stört könntest du versuchen das Head up Display mit etwas nicht reflektierendem (Tuch) abzudecken. Dann hat Du zwar kein Head Up Display aber Defintiv Ruhe.
Ansonsten warum nicht so eine Folie ausprobieren (auf den Projektor), die kann man whr. Doch auch wieder entfernen?
Guten Tag „perepedes“,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ja, das werde ich ausprobieren was „KoreanFoodbestFood“ in seinem vorherigen Beitrag empfohlen hat. Ich hatte bisher versäumt das hier mitzuteilen.
Selbst habe ich bisher nur spontan als die Reflexion über einen längeren Zeitraum anfing zu nerven, mit einem Fensterwischtuch ein wenig den Einfallswinkel der HUD-Einheit auf dem Armaturenbrett etwas verkleinern. Danach war die Spiegelung vorbei, aber das locker hingelegte Fenstertuch ist auch wirklich nur ein Notbehelf.
Ich vermute, wenn bei der ausgesparten Fläche für die HUD-Einheit im Armaturenbrett die Abschirmung nach oben etwas größer gewählt worden wäre (2-3 cm längerer Überstand) dann gebe es das Problem gar nicht. Da es auch nur auffällt wenn wie geschrieben man längere Strecken fährt bei gleichem Sonneneinstrahlwinkel, ist es im Stadtverkehr und über Land bei laufenden und wechselnden Straßenführungen kaum auffällig.
Ich werde die Folie ausprobieren und vielleicht reicht auch eine etwas besser aussehende und zugeschnittene Abdeckung oberhalb auf dem Armaturenbrett, statt des schnell hingelegten Fenstertuches. Oder ich schalte die HUD-Einheit einfach aus.
Mir ging es auch nicht ums meckern, sondern vielleicht hat ja ein anderer Nutzer eine ganz praktikable Lösung dazu im Einsatz.
schaun wir mal...
