Frage:Einspritzdüsen
mahlzeit
wie teste ich, ob die einspritzdüsen 100% in ordnung
sind?wo sitzt das rücklaufventil?
vielen dank im vorras!!!
gruß alder
22 Antworten
nabend
danke harold,
weiß vieleicht noch jemand,wo das rücklaufventil
ist ? hinten an der spritpumpe oder im motorraum?
p.s. ist wirklich dringend.
gruß alder
Was für ein Problem hast du denn mit wechem Auto? Schildere doch mal genau. Vielleicht kommen wir auf anderem Wege zum Ziel.
Gruß Claus
Hi
mein auto siehe signatur.
also,ich habe ja schon dazu ein posting zum besten
gegeben.ich habe kalt sowie warmstartprobleme.
ich war schon bei der bosch, um ihn an ein diagnose-
gerät zu hängen.die sagten mir sie hätten keine
software um irgendetwas auslesen zu können.
bei unseren (freundlichen opelhändler,mal kurz lachen)
wo die GM-vertretung hat,war das auch nicht anders.
so langsam bin ich am VERZWEIFELN.
kerzen ect. habe ich gewechselt,ich weiß einfach nicht
weiter.ich vermute mal es liegt an einer mangelden
spritzufuhr.wie gesagt vermute ,lasse mich aber
dankend eines besseren belehren.
gruß alder
hast Du schon nach dem Spritfilter geschaut?
Bei mir war Dreck drin, der jedesmal beim Starten den Filter verstopfte.
Gibt es in in deiner Ecke einen Automaticgetriebe Reparaturbetrieb? Die haben des öfteren Snap On Diagnosegeräte zum Fehlerauslesen. Machen aber auch viele freie US-Car Werkstätten. Das würde ich als erstes machen, sonst kommt die Fehlersuche einer Rumstocherei im Nebel gleich. Sollte kein Fehler gespeichert sein, beginnt die Fehlersuche mit Werkstatthandbuch und viel Erfahrung. Wenn du keine Messwerte hast, wirst du auch nix finden, ausser der Fehler ist offensichtlich(kabel oder schlauch ab). Diese 2,3 liter motoren haben keine hohe Lebenserwartung. Vielleicht liegt da der hund begraben. Aus welchem Teil dieser Erde kommst du eigentlich?
Gruß claus
Das mit dem Benzinfilter ist keine schlechte Idee. Bevor man groß in der Elktronik zu suchen beginnst, sollten so einfache sachen wie Kerzen, Filter usw in Ordnung bzw ausgetaucht worden sein.
Gruß Claus
spritfilter, ups ich glaube den habe ich vergessen.
werde ich mir morgen bei cars & stripes bestellen.
vieleicht habe ich ja glück.das koriose ist nur beim
fahren habe ich keinerlei einschränkungen,kein
leistungsloch oder so.
ich komme aus rheinland-pfalz, genau aus
zweibrücken.zwischen pirmasens und homburg/saar.
VIELEN DANK AN EUCH ALLE!!!
gruß alder
Würde mich freuen wenn du uns mitteilst obs am Spritfilter gelegen hat. Hab da nämlich noch ne Idee...verrat ich aber erst, wenns mit dem Spritfilter nix war.
Gute Nacht aus dem Allgäu
Claus
das ist klar, daß Du beim fahren keine Probleme hast, denn da läßt ja auch der Druck in der Leitung nach, ergo hängt der Siff dann nicht mehr so im Filter drin.
woerheide
das läßt mir schon jetzt keine ruhe.aber trotzdem danke
für deine anteilnahme.wie gesagt vieleicht habe ich ja
glück und es liegt wirklich daran.
DANKE AN EUCH ALLE
guts nächtle
gruß alder
nabend zusammen
also habe heut meinen neuen spritfilter bekommen
und gleich getauscht.resultat:HAT SICH NICHTS GEÄNDERT:
woerheide WO BIST DU? brauche dein zweiten tip :-)
gruß alder
vieleicht war mal beim vorbesitzer die batterie alle und wurde überladen (und oder durch falsches laden elektronikknacks) und jetzt hat sie ein knacks weg, der auch beim herkömlichen batterietest nicht gleich zu erkennen ist.
dann gibts auch startprobs.
schalt mal nur die zündung ein und lass zB. 15 minuten das radio laufen-wenn du dann kaum noch saft hast.................
gut zu sehen am rapiden abgang des voltmeters.zeigt während der fahrt toll an aber in wirklichkeit null speicherkapazität, und ergo orgelt er beim anlassen,ob kalt o. warm
franky
