Frage Anschluss
Hallo!
Frage an die Experten!
Kann ich sowas in einen Astra J mit Radio CD400 einbauen der keine Chinch Ausgang und auch keinen Verstärker ausgang hat also kwasi nur über Boxenkabel anschliessen? Ohne das ich extra nochwas dazu kaufen muss ausser Kabel?
Bzw. bedeutet eben High/Low Level Eingang das ich es das Ding über normales Lautsprechersignal ansteuern kann?
http://www.conrad.at/.../...EA_17281&promotionareaSearchDetail=005
Kenn mich da nicht wirklich aus hätt aber gern etwas mehr wumms vom Radio!
Vielen Dank
9 Antworten
Hallo, das funktioniert !
Man verlängert dann einfach die Lautsprecherkabel vom Autoradio und verwendet sie als Signalversorgung. Die Lautsprecher können wegen dem trotzdem angeschlossen bleiben.
Dieses Kabelset ist für den Subwoofer bereits dick genug, es ist gute Qualtität (100 % Kupfer) und es sind GENAU die richtigen Kabelschuhe dabei. Die Kabelschuhe sind auch schon fest, KEIN Quetschen nötig :
http://www.ebay.de/itm/150660020853
Dann brauchst du noch eine einfache Kabelqualität, um die Lautsprecheranschlüsse mit dem Subwoofer zu verbinden. 0,5mm²-1mm² reicht da locker.
Dieser rechteckige, weiße Anschluß neben den Cinchanschlüssen (High-Level) ist für den Anschluß gedacht :
http://img.hifitest.de/..._mac_audio_ice_cube_108a_bild_1336999551.jpg
www.nachnahmeversand.de/upload/uploads/1323847544/DSC02284.JPG
Ein Stecker zum Verbinden ist beim Sub dabei.
So ein Sub ist übrigens von der Größe her meist sehr gut geeignet, um die originalen Lautsprecher zu unterstützen und ergänzen.
Da ist er übrigens preiswerter : www.amazon.de/dp/B004YC1PZE/
Oder als B-Ware : www.yatego.com/bluesound24/p,5040155b30221
Noch eine Frage!
Gibts noch andere Geräte mit dieser Anschlussmöglichkeit?
Vielleicht auch nur Verstärker wo ich dann eine Bassbox anschliessen kann? Mich nervt das echt das ich bei dem Radio sonst keine Möglichkeit habe!
Vielen Dank
Alle folgenden Modelle sind mit Hochpegeleingang :
http://axton.de/ab25a_de.html
http://axton.de/ab20a_de.html
http://axton.de/axb20stp_de.html
Alle folgenden Modelle und Serien sind mit Hochpegeleingang :
http://axton.de/a4050x_de.html
http://axton.de/a2100x_de.html
Monacor Serie "NANO", z.B :
www.monacor.de/.../?artikelid=7943
http://audiodesign.de/products/html/crunch/amps_gto.htm
http://audiodesign.de/products/html/ESX/quantum_q-microamps.htm
http://audiodesign.de/products/html/hifonics/amps_triton.htm
http://audio-system.de/endstufen_co_series_co_80_2.php
http://audio-system.de/endstufen_co_series_co_60_4.php
http://audio-system.de/endstufen_m_series_m_130_2.php
http://audio-system.de/endstufen_m_series_m_75_4.php
http://elettromedia.de/index.php?idcatside=53
Alle MRX- und PMX- Modelle : www.alpine.de/p/Products/amplifiers13
Und es gibt auch NOCH mehr.......😉 aber da solltest du was finden. Die Axton A2100 hat schon echte 300 Watt, ist sehr klein und kostet gerade mal 89 €
Falls du ein Schnäppchen zum Bieten suchst, dann schau mal da : www.ebay.de/itm/261092709892
Die versorgt dir Sub und Lautsprecher gleichzeitig. Zu erwartender Preis ist etwas um 100 € statt über 200 € und das Gerät spart extrem Platz.
Und da wäre so eine Axton : www.ebay.de/itm/330790544574
Die geht hammerbillig weg. Nur für einen kleinen Sub eine TOP-Sache.
Mann Danke! Da kennt sich mal einer aus ich hab schon befürchtet ich muss bei Mediamarkt jemanden fragen. lol
Einmal nerv ich noch, am liebsten wär mir so ein cruch gto welchen soll ich da nehmen wenn ich nur eine Bassröhre anhängen möchte?
Reicht da dieses Mono Dings!
Und auch bei dem Crunch splitte ich kwasi die hinteren Boxen, geh dort mit kabel weiter in den Verstärker? d.h. die hinteren Lautsprecher würden weiter funktionieren.
Oder geh ich mit den vorhandenen LS Kabeln in den Verstärker(müsst dann halt ein Mehrkanal sein?) und geh von dort dann wieder zu den Lautsprechern?
Ein Pluskabel muss ich so oder so vom Motorraum in den Kofferraum legen, eh klar oder?
Danke Danke Danke!
am liebsten wär mir so ein cruch gto welchen soll ich da nehmen wenn ich nur eine Bassröhre anhängen möchte? Reicht da dieses Mono Dings!
Wenn ein Subwoofer 4 Ohm hat, dann eine gebrückte Stereo-Endstufe
z.b die verlinkte Axton a2100x
Von Crunch haben eigentlich alle Subwoofer 4 Ohm, also passt das. Für 50 € bekommst du so eine Endstufe gebraucht und fertig....so würde ich es machen. Ansonsten neu findest du ja selber die Angebote oder kannst in einen ACR-Laden fahren.
Und auch bei dem Crunch splitte ich quasi die hinteren Boxen, geh dort mit kabel weiter in den Verstärker? d.h. die hinteren Lautsprecher würden weiter funktionieren.
So ist es !
geh ich mit den vorhandenen LS Kabeln in den Verstärker und von dort dann wieder zu den Lautsprechern ?
Nein, das ginge zwar rein anschlußtechnisch genauso, du bräuchtest aber viel zuviel Kabel.
So ist es !
Für die genannte Axton-Endstufe so ein 16mm²-Kabelset :
www.pimpmysound.com/.../...d-16-mm%B2-Echt-Kupfer-Kabelset::11712.html
Warum so dickes Kabel ? Ganz einfach : die Endstufe zieht über 40 Ampere, um 300 Watt zu erzeugen, das ist normal.
P.S: das sind fürs Geld die besten Kabelangebote, weil es keine Alukabel sind ! Und bei diesem Set ist alles dabei, außer dem dünnen Lautsprecherkabel, was du noch brauchst. Da reicht was ganz Einfaches : www.ebay.de/itm/140793982125
Ja, das habe ich ja auch schon geschrieben gehabt :
usw...usw...
Dazu habe ich noch geschrieben :
Das Monogerät hat nämlich an 4 Ohm nur seine halbe Leistung. Also bitte berücksichtigen.
Wenn du ein Gerät für 100 € suchst, dann ist diese Axton gut
oder für 200 € diese :
...zumindest für Subwoofer mit 4 Ohm
