- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort 97‘ Mk7 Cabrio startet nicht
Hallo, seit dem der Winter kam (Temperaturen -2 bis 2 Grad) springt mein Escort nicht immer an. Habe das Problem zum 2. mal jetzt. Ich habe eine Batterie in einem sehr gutem Zustand und habe beim letzten Mal die Zündkerzen gewechselt und hatte über das Wochenende keine Probleme mehr. Jedoch ist das Problem heute wieder aufgetreten. Als Hinweis: Anlasser ist gut, man hört wie er angetrieben wird aber der Motor einfach nicht starten will. Dazu ist er heute vorerst beim 4. Versuch angegangen und nicht mehr aus, doch nach dem Einkauf von ca 15min wollte er nicht mehr anspringen. Irgendwelche Vorschläge/Tipps?
2 Antworten
Zündkabel prüfen oder erneuern, welches Öl fährst du?
Riecht er während der Anlassversuche nach Benzin? Startet er mit Startpilot?
Sowas kann viele Gründe haben. Um den Fehler einzugrenzen einmal mit Startpilot probieren. Wenn er damit anspringt, dann kannst Du die Zündung nahezu ausschließen.
