Fensterheber
Mercedes GLC C254
MB x254 hinteres Fenster läuft beim Schließen automatisch wieder halb herunter.
5 Antworten
Klingt nach Endposition vergessen. Somit dürfte auch das automatische Hochfahren des Fensters nicht funktionieren und zum Schließen musst Du den Knopf festhalten. Somit musst Du das Fensterschließsystem selber wieder anlernen. Ist etwas fummelig aber geht. Du musst das Fenster vorsichtig, also in kleinen Tastbewegungen, versuchen bis zum Schließen des Fensters zu bewegen. Kann sein, dass es nicht gleich auf Anhieb klappt aber einfach immer wieder versuchen und nicht die Nerven verlieren. Wenn es geklappt hat und das Fenster geschlossen ist, den Fensterknopf für ca. 10 Sekunden in Schließposition gezogen halten. Danach das Fenster mit der Knopfbetätigung wieder komplett öffnen und auch da wieder für ca. 10 Sekunden gedrückt halten, wenn das Fenster offen ist. Jetzt sollte das automatische Öffnen und Schließen wieder funktionieren und das Fenster beim Schließen nicht wieder von selbst auffahren.
Danke für Info. Hat geklappt. Gruß UWWI
Geht glaube ich auch einfacher. Ganz runter fahren, dabei musst du die Taste gefrücjt halten. Dann ganz hoch fahren, und wenn das Fenster oben ist, einige Sekunden weiter drücken. Dann ist es wieder kalibriert. Im CLS hatte ich das mal, da ging es nicht mehr. Da war irgendwas defekt, irgendein Kontakt. Aber beim CLS ist das auch ungleich schlimmer, denn der hat ja keine Fensterrahmen. Da haut man jedesmal das Fenster an die Karosserie… das ist nicht zu empfehlen. Beim GLC ist es nur unangenehm, es kann aber nichts kaputt gehen.
Grundsätzlich richtig. Jedoch besteht hier eben das Problem, wenn man das Fenster zu schnell hochfahren lässt, dass es oben mit Schwung anstößt und wieder ein Stück auffährt, auch wenn man den Konpf gezogen hält. Daher muss man sich vorsichtig an den oberen Anschlag herantasten, denn ansonsten bekommt man das Fenster nicht geschlossen gehalten. War schon beim W213 eine Fummelei gewesen.
@e220stein schrieb am 9. Juli 2025 um 18:16:12 Uhr:
@Dimareka danke dir.
