Fahrzeugsicherungen ATO mit Zusatzkennzeichnungen "S" bzw. "E"
Hallo Community,
bei der Ansicht eines MB Sicherungskastens (Siehe Bild), bin ich auf zwei Zusatzkennzeichnungen = "S" bzw. "E" auf den ATO Sicherungen gestoßen. Bei der "S" Kennzeichnung würde ich vermuten, dass es sich um "versilberte" Kontakte (MB Vorgabe) handeln könnte, bei der Kennzeichnung "E", habe ich jedoch keine Idee.
Die Recherche im I-Net, sowie Einblick in die ISO 8820-3, hat hierzu leider auch nichts ergeben,
wer_pa
17 Antworten
Zieh doch mal so einen E-Sicherung heraus und schaue, ob das überhaupt eine Schmelzsicherung ist. S wird Schnell heißen, E- könnte evtl. eine automatische sein, deshalb mal nachschauen: was steht da noch drauf, was sieht man von der Seite.
Automatische/rücksetzbare ATO Sicherungen, haben auf der Oberseite eine mechanische Arretierung.
wer_pa
Zitat:@Go}][{esZorN schrieb am 5. September 2025 um 07:58:30 Uhr:
Ich habe für E Standard gefunden, das Gegenteil dürfte T sein.
Kannst du bitte die Wissensquelle benennen.
wer_pa
Ich habe gestern einiges durchsucht, irgendwo bei ISO 8820-3 war das dabei, aber eher in einem Nebensatz. Wo genau das war, kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen. Ich habe da noch nie drauf geachtet.🤷🏻♂️
Z.B. hier: https://www.iso.org/standard/58088.html, demnach wäre E 'high current'.
Das passt aber für 5A und 7.5A nun gar nicht und S gibt's da auch nicht.
Die ISO 8820-3 scheint nicht passend.
Bei dieser doch eigentlich trivialen Frage scheint auch die goggle KI überfordert (siehe Screenshot :-)
Ich würde das S und E einfach ignorieren.
Zitat:@gobang schrieb am 5. September 2025 um 11:17:29 Uhr:
Z.B. hier: https://www.iso.org/standard/58088.html, demnach wäre E 'high current'.Das passt aber für 5A und 7.5A nun gar nicht und S gibt's da auch nicht.Die ISO 8820-3 scheint nicht passend.Bei dieser doch eigentlich trivialen Frage scheint auch die goggle KI überfordert (siehe Screenshot :-)Ich würde das S und E einfach ignorieren.
In der ISO 8820-3 werden nur die drei Baugrößen definiert:
Mini = 11 mm
Normal = 19 mm
Maxi = 29 mm = E
Da im I-Net keine technische Festlegung/Erläuterung, zu einer "S" bzw. "E" Zusatzkennzeichnung zu finden ist, könnte es sich vielleicht auch um eine Herstellerkennung (Siehe Bild = unterschiedliche Ausführung) handeln, die explizit nur auf Kundenwunsch (hier MB) aufgebracht wird.
wer_pa
's' ist mit Silberbeschichtung
'e' vielleicht elektronische (selbstrücksetzend) - sind ja dem Bild nach auch nicht durchsichtig, wie die anderen, weil es nichts zu sehen gibt ...
oder Ex-geschützt (luftdicht mit Schutzatmosphäre drin) - macht aber wenig Sinn mit normalen Sicherungen im selben Kasten.
oder 'exclusiv' - nur für den Daimler ...
Ich würde mir die zu ersetzende Sicherung ansehen und schlicht durch eine baugleiche ersetzen.
Laufen versilberte Kontakte nicht an? Ich habe 2 Wandlampen. Ja toll, edel, aber nach 2 Monaten...
Tja, die mit einem "E" gekennzeichneten Sicherungen, sind im I-Net leider nicht zu finden
MB gibt die Verwendung von Sicherungen mit versilberten Kontakten vor.
wer_pa
@lenutomkraft schrieb am 5. September 2025 um 15:14:45 Uhr:
Das S für Silber-beschichtet macht für mich am meisten Sinn. Auch, dass die Kontakte der Sicherungen mit den höheren Stromstärken hier Silber-beschichtet sind.
Das E bei den niedrigeren Stromstärken dürfte dann für Einfach bzw. Economy stehen.
Der TE kann ja mal eine E- mit einer S-Sicherung vergleichen, die Silber-Beschichtung an den Kontakten sollte schon auffallen!
Der Gedanke war ob es für den KFZ-Bereich eine eigene Codierung gibt. T und F für andere Anwendungen ist mir ja bekannt. Für eine versilberung einzelner Sicherungen in einem komplettesn KFZ-Sichrungskasten sehe ich keinen Sinn.
