Erfahrungen mit Beisel Schutzdach
Hallo zusammen
Wir sind am überlegen, uns ein Schutzdach von Beisel zu kaufen. Also das, was zum fahren gedacht ist.
Wie sieht es denn da aus beim fahren? Der Fahrtwind geht ja vorne unters Dach und logischerweise hinten wieder raus. Kann sich da nichts an der Plane verziehen? Wie es festgemacht wird habe ich auf der CMT gesehen, und Herr Beisel hat es mir auch erklärt. Ich will halt nur mal wissen, ob das auch wirklich so funktioniert.
Und gibt es was mit den Dachaufbauten zu beachten? Diese werden ja auf die aufgeschäumte Plane montiert. Beim festmachen von z.B. dem Heki "sinkt" der Rand ja in die Plane ein, was aber auch heist, dass hier das Wasser stehen bleibt. Ist das auf die Dauer dicht? Auch im bezug auf meine erste Frage mit dem Fahrtwind.
Vielen Dank für eure Tipps klaus
p.s. ist nicht böse gemeint, aber bitte keine Diskusion wegen Hagelschaden verdecken usw.
hier einige Bilder zum Schutzdach.
Es wurde 2008 von Beisel montiert.
20 Antworten
habe vor einigen Jahren, bei einem Italienurlaub, einen Schweizer kennengelernt, der so eine Konstruktion auf dem Wohnwagen hatte.
Der war vollauf begeistert.
Der hatte aber ein schweizer Fabrikat, das ca. 500 EUR gekostet haben soll.
Habe mal gegoogelt und diesen Hersteller gefunden, der vielleicht nicht uninteressant ist.
Liebe Grüße
Herbert
herbert - wenn ich das richtig sehe ist das genau das schutzdach, das der beisel vertreibt (ProtecSwiss)...
ja genau das Protec Swiss meine ich. Wird in Deutschland von der Fa. Beisel montiert. Wie gesagt, vom System her will ich das meinem WoWa gönnen, mich interresiert halt nur mal, ob es was zu beachten gibt beim fahren wegen dem Wind unterm Dach.
Viele grüße vom Camping Hell im Zillertal klaus
Hallo Klaus,
wie schon gesagt habe ich so ein Schutzdach nicht, aber sehr wohl damit geliebäugelt.
Was mir aber doch gewisse Bauschmerzen bereitet ist, daß man nach der Montage des Schutzdaches nicht mehr an das eigentliche Wohnwagendach herankommt.
Man kann es also ggf. auch nicht mehr reinigen es sei denn, daß man das Schutzdach wieder entfernt.
Wie siehst Du das und was soll das Schutzdach bei Beisel denn kosten?
Liebe Grüße
Herbert
Was willst du denn auf dem Dach noch machen?
Lässt sich ja auch wieder demontieren aber warum?
Kostet nicht die Welt .
Hallo ewi585
Mit dem Fahrtwind beachten meine ich folgendes: das Dach wird ja vorne und hinten mit Polsterunterlagen abgespannt. Kann da nichts flattern, bzw. womöglich scheuern? Und wie wird denn die Abspannung am Wohnwagenboden befestigt? Kommt ja seitlich hoch, da ist an meinem Fendt aber Kunststoff, der nach 12 Jahren leider schon etwas mürbe wird. Das habe ich damals auf der CMT nicht nachgeschaut oder gefragt.
Vielen Dank, auch für das Bild einstellen!!!
klaus
Schön das du dich selbst erklärst -> abgespannt !
Das Dach ist ja mit 2 Spanngurten nach unten zum WOWa während der fahrt abgespannt!
Und wir beim Aufstellen aufgespannt mit Hilfe der sichtbaren Stützen auf dem Bild!
Auf dem WoWa sind die mit Schrauben und Leisten in der Kederleiste verschraubt .-> ABE oder Unbedenklichkeitsbescheinigung für TÜV !
x
Zu Haltbarkeit des Materials kann ich nur sagen warum wir in Jahr 2012
ein Wohnwagen noch nicht als Dauer dicht gebaut oder Verkauft!
Für mich war es die beste Lösung den Wert des WoWa zu erhalten
ohne regelmäßig Nachzubessern !
Befestigung am Boden an den Stützen!
Wenn du das selber machen willst musst du die Frage der Materialbeschaffung lösen .
Hallo und Danke
Neeeeee, selber machen will ich das nicht. Ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass das Schutzdach so richtig fest wird beim fahren, Auf der anderen Seite, wenn da was passieren könnte, dann würde es ja auch nicht verkauft.
Uns geht es auch nur um den Schutz von unserem WoWa. Er ist dicht, und den Hagel hat er leider seit letztem Jahr auch hinter sich 🙁.
An eurem Wagen sieht das Dach übrigens gut aus.
Vielen Dank für die Infos klaus
Original geschrieben von SYeisbaer
Hallo,hier einige Bilder zum Schutzdach.
Kannst du Preise nennen? Nur das Dach und die Montagekosten, oder kann man das auch selbst machen?
Ein Preisliste findest Du hier: www.beisel-schutzdachbau.de
Die Fa. Beisel ist aber auch auf der Caravan-Messe in Düsseldorf.
Hallo SYeisbaer
Vielen Dank für die Bilder. Das erste ist ja gleich wunderschön. Soooo viele Löcher im Wagen und dann noch Bildchen machen.Sehr mutig 😁.
Und natürlich gleich ein paar fragen 😁.
Erst mal zum fahren. Was macht eigentlich das Dach während der fahrt? Vielmehr was passiert mit dem Wind, der unter das Dach geht? Wegen den Aufbauten meine ich. Oder wird das Dach vorne so stark abgespannt, dass da kein Wind drunter kommt?
Wie ist es an deinem WoWa mit den Aufbauten. Ich kann mir das so noch nicht vorstellen wie die auf die weiche Plane montiert werden und dabei auch noch dicht sind (bzw bleiben).
Unser Wagen steht zur Zeit noch in der Scheune (wahrscheinlich bis nächstes Jahr 😰). Aber das Dach werden wir wahrscheinlich noch dieses Jahr montieren lassen. Wenn ich schon das Wetter in den letzten paar Tagen bei uns so anschaue, kommt eh nichts anderes in fragen!!! Und auf der CMT hat mich das Dach eh schon überzeugt, habe halt vor lauter schauen nicht alle fragen gestellt.
Vielen Dank nochmal für die Bilder!
viele Grüße klaus
