ECO Start/Stopp: Bedingungen für den automatischen Motorstopp oder -start
Mercedes
Hallo Community
Bevor ein vermeintlicher/angenommener Ausfall der ECO Start/Stopp Funktion gepostet wird, nachfolgend mal die Bedingungen, die das System vor der Aktivierung/Deaktivierung abfragt
Fahrzeugseitige Bedingungen für den automatischen Motorstopp oder -start
Bedingungen für den automatischen Motorstopp (MB Link):
- Die ECO Start-Stopp-Funktion ist eingeschaltet.
- Das Bremssystem erfordert keinen laufenden Motor.
- Die Außentemperatur und der atmosphärische Luftdruck liegen in einem für das System geeigneten Bereich.
- Der Motor ist betriebswarm.
- Keine Motordiagnose ist aktiv.
- Die Motordrehzahl liegt in einem für das System geeigneten Bereich.
- Die Getriebeöltemperatur liegt in einem für das System geeigneten Bereich.
- Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum ist im eingestellten Bereich.
- Der Kraftstoffbehälter ist ausreichend gefüllt.
- Das System erkennt bei eingeschalteter Klimaanlage keinen Feuchtigkeitsbeschlag auf der Frontscheibe.
- Der Ladezustand und die Spannung der Batterie sind ausreichend.
- Die Batterietemperatur liegt in einem für das System geeigneten Bereich.
- Das System erkennt keine starke Steigung oder kein starkes Gefälle.
- Die Motorhaube ist geschlossen.
Bedingungen für den automatischen Motorstart:
- Das Fahrzeug rollt an.
- Das Bremssystem erfordert einen laufenden Motor.
- Die Außentemperatur oder der atmosphärische Luftdruck verlassen den für das System geeigneten Bereich.
- Eine Motordiagnose erfordert einen laufenden Motor.
- Die Getriebeöltemperatur verlässt den für das System geeigneten Bereich.
- Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum verlässt den eingestellten Bereich.
- Das System erkennt bei eingeschalteter Klimaanlage Feuchtigkeitsbeschlag auf der Frontscheibe.
- Der Ladezustand der Batterie ist zu niedrig.
- Die Batterietemperatur verlässt den für das System geeigneten Bereich.
wer_pa
4 Antworten
der Meister meiner Mercedes-Werkstatt sprach von 187 (oder 287) Bedingungen für die Start/Stop-Automatik ...
Die von wer_pa genanten sind also "nur" die wichtigsten :-)
Achtung, Ironie...
Zwei Bedingungen habt ihr vergessen:
1. Es ist ein Schaltjahr.
2. Weinachten und Ostern fallen auf einen Tag.
So zumidestens verhält sich meine Start-Stopp.
Ironie aus.
@amdwolle
Die dritte Bedingung = " Geburtstag", musst du durch entsprechende Dateneingabe selbst aktivieren 😁
wer_oa
Jo 😉
