- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Drosselklappenteil ausbauen Astra F 1,6 16V automatik xel motor
Hallo möchte die Drosselklappeneinheit ausbauen der Leerlauf bleibt teilweise auf 1600 U/min hängen nach Gasstoss i.o. denkeLeerlaufsteller komme nicht daran gibt es tipps oder Instruktionen
16 Antworten
Wenn es bei dir wirklich wie es im Titel steht um einen Astra F geht, dann bist du hier im falschen Unterforum.
Hier wird dir eher jemand weiterhelfen können: https://www.motor-talk.de/forum/opel-astra-f-b233.html
Oh sorry nicht gesehen
... was ist is denn nun für eon Auto?
Laufleistung
Motorcode und so weiter wäre auch noch wichtig.
Steht doch im Thema. Und zum ausbauen brauchts keine Laufleistung
Also doch Astra F ;)
Weil es ja am 27.04. noch nicht klar war, fragte ich am 29.04. Mal nach...
Um das nur zu zerlegen wird man bis auf die Dichtung nicht viel Neues gebrauchen.
Man kann natürlich auch ohne Demontage erstmal mit einem Ansaugsystemreiniger arbeiten.
Ich verwende den hier sehr gerne:
https://shop.jlmlubricants.de/...entil-reiniger-benzin-und-diesel.html
Hatte ich auch schon mal gereinigt. danke für die Info das Problem denke ich liegt am leerlauf Steller der ist aber gut verbaut den Schlauch vom Luftfilter welcher ein Plastikkanal ist habe ich auch neu denke der hat ein Riss und der Gummistutzen der diesesm mit dem Stutzenverbindet denke ich ist auch undicht .mir geht es haupsächlich darum ob gas jemand kennt den Ausbau oder Literatur darüber hat oder Bezug kennt. möchte nichtb auf gut Glück alles zerlegen noch zur info bin gelehrnter Kfz-Mechaniker Leute das Teil ist echt verbaut.aber trotdem vielen Dank an alle die helfen wollen den Opel hat keine Leitfäden mehr Fzg. ist nun mal von 96
Ist das der 1,6 Liter mit 60 kW also 82 PS ?
Da könnte ich dir eventuell Doku vom Vectra raussuchen.
1,6er mit 82PS gab es glaube ich nicht.
Es steht im Titel, dass es der X16XEL ist.
Ich kenne den X20 XEL der hatte aber 136 PS.
Und doch was ich geschrieben habe ist richtig.
ich habe darüber Literatur ;)
Mach mal ein Foto von deiner Literatur, das würde mich interessieren.
Kann ich eigentlich machen ,
aber ich vermute du bist da etwas kritisch und es hilft dem TE nicht weiter.
... irgendwie hat sich dieser auch nicht mehr zu Wort gemeldet
@Mr.Wolfman
Naja, man sollte ja schon sicher sein welcher Motor es ist, das hat nichts mit Kritik zu tun.
Eigentlich sollten alle Motoren hier gelistet sein:
https://www.opel-infos.de/technik/motoren/motto.html
60kW hat aber nur der 16SV, dann würde in der Auflistung noch was fehlen.
Hallo zusammen der hat 100 PS
Steht das denn hier nicht drin? So ab Seite 91
https://sowirdsgemacht.com/books/view/78-1
Das ist kostenlos
