- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- combo life Motorschaden - Ölpumpe verstopft
Motorschaden nach drei Jahren bei 55.000 km wegen defektem Zahnriemen im Ölbad - Anzeige im Display= Störung im Ölkreislauf - sofort anhalten
7 Antworten
Was ist die Frage?
bin hier neu - zur Vervollständigung : Benziner / 1.2 - 131 PS - Auto 8G30 GEN4 - Bj. 2022 - Firmenfahrzeug - bisher keinerlei Probleme gehabt - sehr angenehmes Auto - die Frage ist: wer hat ähnliche Probleme erlebt..? Und welche Zukunft hat ein Motor mit dieser Konstruktion ? Mein Combo war 11 Wochen lang in der Werkstatt... fahre jetzt einen S-max
Standartproblem bei dieser PSA Motorkonstruktion; egal ob Ford, Opel, Citroen, Peugeot ... falsches Öl und erstgeneration vom Zahnriemen. Die fallen alle bei ca. 60.000km aus
Neuer Riemen, Motor reinigen und weiter gehts. Die Foren sind voll davon. Das Problem ist bestens bekannt
Da gibt es mittlerweile Kulanz, 5 Jahre und 120.000km glaube ich. Das Überprüfen des Zahnriemen auf Verschleiß ist auch Teil der Inspektion. Da wird die Breite geprüft und wenn notwendig auf Kulanz ersetzt.
Mein Opel Combo verbrennt öl alle 500 km 1 Liter Ursache?
Es verbrennt das öl erst nachdem die Steuerkette öl sensor und der Motor gespült wurde davor nicht
Kann vieles sein
- eine Undichtigkeit nach der Reparatur
- Turbo Schaden
- Ein Defekt an der Kurbelgehäusebe/entlüftung
- Abstreifringe der Kolben verkokt
Durch eine Motorspülung, Kettenwechsel und einen neuen Sensor; verbrennt der Motor nicht mehr Öl.
