Codierungen und Freischaltungen bei der Baureihe 205 und X253 GLC
Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, habe ich heute mit dem ILS Umbau beim S205 (dazu wird es seperat ein Thema geben) begonnen und hatte jetzt auch mal die Zeit die Codiermöglichkeiten auszuloten.
Möglich ist aktuell (nicht alles ist aufgeführt).
- Fernlichtassistent (Plus) nachrüsten bei ILS Code 642 und LED HP Code 632
- Verkehrszeichenassistent bei Audio 20
- Heckklappe mit Schlüssel schließen und weitere Funktionen (auch ohne Keylesss GO/ Startfunktion)
- PTS lauter Stellen, piepen ab gelben Bereich
- diverese Klimafunktion (autom. Umluft etc).
- Gurtwarner auscodieren (auch hinten möglich)
- Start Stop dauerhaft ausschalten
Zu den wichtigsten Punkten habe ich jeweils Blogeinträge erstellt:
Nachrüstung Adaptiver Fernlicht-Assistent (Plus) Code 608/ 628 bei 205 und X253 GLC
Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio 20
Easy Pack Heckklappe mit Schlüssel schließen NEU für S205 und GLC X253
Weitere Sachen werden mit der Zeit folgen!
1332 Antworten
Einfach der Werkstatt die Anweisung geben die Betroffenen Steuergeräte nicht anzufassen.
Es ist dein Auto du bestimmst was damit gemacht werden darf.
Kleines Update zur VIM auch mit der Software 17.xx bei Geräten vor Auslieferung 2017 weiterhin per Software freischaltbar.
Ich hätte auch mal ne Frage an die Codierer. Gibt es ein vernüftiges, bezahlbares ODB Diagnosegerät mit welchem man die "Softwarestände"bzw. Einstellungen auslesen kann. Ich will diese nicht verändern können, dazu hätte ich auch zu wenig Erfahrung. Auch sicherlich keine Resets oder ähnliches durchführen, habe ja MB Swiss Integral MSI, somit Vollgarantie inkl. kostenloser Inspektion.
Dachte mir einfach nur, damit könnte ich eventuell die SW Stände vergleichen mit "Gleichgesinnten". Denn ich fürchte, der :) spielt mir niemals "The latest Greatest" ein, sondern nur bei Kundenreklamation bzw. Daimler Rückrufaktion. (z.B. wurde bei meinem GLC mal eine Getriebe SW Update eingespielt.)
Danke für eure Rückmeldung.
Software von KI und Comand kannst du direkt im Auto auslesen.
Anleitung in meinem Blog.
Zum anderen kannst du zum Freundlichen fahren, einen Kurztest machen lassen und dir diesen ausdrucken lassen.
Da stehen alle Versionen drin.
Vielen Dank für die rasche Antwort! Prima dann werde ich dazu mal den :) anfragen.
Nachdem in einem anderen Thread die Frage dazu aufkam:
Ist es derzeit möglich AndroidAuto bei einem aktuellen (da dann die Frage was ist gerade aktuell?) Audio20 per Codierung nachzurüsten?
Oder muss dazu immer eine andere HU nachgerüstet werden?
Bei der Mercedesworld kostet eine Nachrüstung von AndroidAuto wohl zwischen 800 und 900€.
Du musst die neue HU haben. Ist irgenwann ab Baujahr Aug 2017 meine ich drinn. Wohl auch erkennbar an der/(n) Artikelnummer(n) der damit zu verwendenden SD Karte Bzw. vermutlich auch im Fahrzeug unter Navi Sofware Stand.
WIe oder wo kann ich erkennen was für eine HU verbaut ist ohne das halbe Auto auseinander zu nehmen :-) meine 03.2017
In meinem Blog ist eine Anleitung.
Gibt es jemanden der die Verkehrszeichen Erkennung im Raum Stuttgart / Heilbronn vornehmen kann.
Danke schon mal im Voraus.
Ja, melde dich einfach per PN bei mir.
Danke benzsport schaue ich mir heute Abend an
@carlo1960 schrieb am 22. Februar 2018 um 16:59:01 Uhr:
Kannst du dann den Link reinstellen wenn du den Blogartikel gefunden hast? :D
Ich hab vorhin mal kurz durchgeschaut, aber auf die Schnelle war mir das viel zu viel um den Artikel schnell zu finden.
Motortalk verschluckt die Menüs in der App.
Proviert mal mit der klassischen Desktop Anzeige.
Ueg11 Jap so geht es mir auch finde auch nichts dann machmas am Wochenende auf den pc :-)
Wenn benzsport uns die Seite von den 23 verraten würde wäre es schon ein Vorteil :-)
Ich hab eine Frage bezüglich der Assistenzgrafik. Da wird nämlich nichts während der Fahrt und beim Stehen auch angezeigt. Beim Anlassen kommt aber kurz ein Symbol“Distronic - OFF“
Ich hab dieses Pre Safe Assist und auch diese Müdigkeitserkennung
Ist mein Distronic deaktiviert oder hab ich garkeins?
Weil reintheoretisch erkennt ja die kamera vom Pre safe ja den Abstand zum nächsten Fahrzeug.
Kann man sich da was freischaltern/codieren lassen?
Verkehrschildererkennung?
Distronic?
Oder sonstiges?
