Clk 320 springt nicht an kein zündfunke Vorhaben
Hallo zusammen habe. Meinen kaputten Motor durch einen gebrauchten Austausch Motor ersetzt
Nun alles funktioniert nur eines nicht er will nicht anspringen einfach nix
Alles geprüft Sicherungen etc. Alles okay
Dann Geschaut ob ein Funke kommt so da ist das Problem es kommt keine einziger Funke
Dann mal das Bosch esi geliehen ausgelesen kämen 2 Fehler
0046 Stellglied Drosselklappe Fehler
0042 startversuch ohne berechtigung / Vorgang durchgeführt
Darauf hin dachte ich das die Drosselklappe etwas hat habe sie gegen meine aus dem alten Motor getauscht, da ich da sicher war dieses funktioniert
Aber wieder nichts ich weis einfach nicht mehr weiter
Anlasser dreht und dreht
Es richt nach Sprit ( es ist auch das surren der Benzinpumpe zu hören )
Aber nichts passiert
Jemand eine Idee habe schon öfters gehört man braucht stardiagnose und Führt eine urinitialisierung durch
Aber der freundliche MB verlangt mir da zu viel
Eventuell jemand eine Idee wie man es löst oder gar jemand hier mit stardiagnose aus Karlsruhe ????
Habe mich auch schon an den hochgelobten "boki320" hier aus dem Forum gewendet aber noch keine Antwort bekommen also liebe Community hilft mir bitte !!!
Letzter Beitrag 9.4.14 da kommt nix mehr.
28 Antworten
Original geschrieben von db-fuchs
Hab ihr das "Alte Motorsteuergerät" weiter benutzt?
Ja ist ja der identische Motor und der motorselbst hat ja keiner wirkliche Elektronik woher soll das Steuergerät also wissen das es ein anderer Motor ist ??
Hört sich für mich irgendwie nach Wegfahrsperre an. Startversuch ohne Berechtigung ist eigentlich in Normaldeutsch: Diebstahlversuch !
PS Zu den Fehlern der Start versuch bedeutet ja nur das die Klemme 50 Starter Spannung hatte, ohne Freigabe vom EZS.
Und das der Steller neu eingelernt werden muß (2Min Zündung an)ist auch wohl klar.
Wegfahrsperre kann es nicht sein da er sonst nicht einmal die Benzinpumpe oder den Anlasser freigibt
Welchen Steller hatte schon 5 min Zündung an dann aus dann startversuch und blieb alles unverändert
Der Starter hat bei FBS 3 nix mit WSP zu tun,ich geh mal davon aus das die Zündspulen keinen Arbeitsstrom haben hab aber keinen Schaltplan zur Hand.Was sagt das K40?
Ist das k40 nicht nur für das drehen des Anlasser verantwortlich ??
Vorallem wie Messe ich da am besten ? Multimeter und wo drauf ?
