Chevrolet Trax springt nicht mehr an
Chevrolet Trax I
Hallo ans Forum, ich bin nun auf eure Hilfe angewiesen. Zum Auto: Chevrolet Trax BJ 2013 1.7 CDTI Automatik 160tkm
Folgendes Problem habe ich: Leider war der Motorblock oben etwas Ölig, daraufhin habe ich auf verdacht die Ventildeckeldichtung getauscht. Die war definitiv fällig.
Im Anschluss wieder alles zusammen-geschraubt und versucht das Auto zu starten. Siehe da , nichts passiert.. außer das er orgelt.
Fehlt ihm irgendwo Diesel? Ist vielleicht Luft ins Kraftstoffsystem gekommen? Benzinpumpe sitzt hinten am Tank, die läuft jedenfalls.
Mit Starthilfespray läuft er , so lange man sprüht. Dann geht er sofort aus.
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Kabel, stecker, habe ich mehrmals nachgeschaut, ist alles verbunden.
Vg Patrick
1 Antworten
Was sollte denn sein, wenn du den Deckel abnimmst. Hast du irgendwelche Kabel abgesteckt und vergessen, oder eine Dieselleitung aufgemacht? Dann wird wohl Luft drin sein und muss entlüftet werden.
