Cbr600rr PC 40 Scheinwerfer
normalerweise finde ich meine Problemlösungen über die Suche hier.
Jetzt scheint mein Problem aber zu spezifisch zu sein.
Es geht um die beiden Scheinwerfer: der Vorbesitzer hat der CBR neue, aber ungeprüfte Scheinwerfer verpasst. Das Kabel bzw der Stecker, der auf der Birne sitzt ist jetzt weg geschmorrt und ich würde gerne wieder die originalen Scheinwerfer verbauen, die das ganz normal Sockelkabel mit Steckverbindungen haben.
Nun das Problem: mir fehlt der Stecker am Kabelbaum, der in die Buchse des Scheinwerfers muss. Jetzt schauen da quasi nur die 2 drähte aus dem Kabelbaum.
Gibt es Adapter, die ich dazwischen bauen kann? Oder sonstige Lösungen ohne den Kabelbaum zu ersetzen, die eine Steckverbindung beinhalten?
Danke und viele Grüße,
Letti
8 Antworten
Danke für deine Antwort. Aber genau den Stecker habe ich. Mir fehlt das Gegenstück - der Stecker der vom Kabelbaum ausgeht.
Ich verstehe nicht, was du meinst. Du hast 2 Kabel. Da müsstest du den Stecker anbringen und auf die H7-Lampe aufstecken. So verstehe ich das.
Hast du ein Bild?
Also der weiße Stecker führt zur H7. Die losen Kabelenden kommen aus dem Kabelbaum und ich brauche so einen Stecker wie den schwarzen (der ist von der Positionsleuchte an der Scheibe)
Klar, könnte ich das mit schrumpfschläuchen o.ä. verbinden, möchte aber ungern den Stecker vom Original Scheinwerfer kappen.
Ich hoffe, es ist jetzt etwas besser verständlich
Ich glaube, die runden Stecker heissen Japanstecker. Steht auf den Steckern vielleicht eine Nummer drauf o.ä.?
Hier möglicherweise was dabei?
https://www.kabel-schmidt.de/456-japanische-mehrfachsteckgehause
Zur Not musst du eben an beiden Seiten neue Stecker anbringen. Oder der Händler deines geringsten Misstrauens verrät dir die Bestellnummer.
Leider steht keine Nummer drauf und bei Honda selbst habe ich sie nicht als Einzelteil gefunden.
Aber die Idee mit den Japanstecker ist eine gute Alternative, denke ich. Ich werde auf jeden Fall Mal welche bestellen und schauen ob es passt bzw passend machen.
Vielen Dank!!!!
Da gibts leider keine Stecker. Aber ich hab nochwas gefunden:
Evtl kannst du sogar den passenden Stecker mitnehmen zum Vergleich
