C205 Ruckeln
Hallo Community,
mein C205 verlor Getriebeöl weshalb das Öl entnommen wurde und gewechselt wurde. Dazu wurde die Wanne mit Dichtmasse verdichtet.
Nun ruckelt das gesamte Auto sobald ich den Motor starte und von P z. B. auf D gehe. Das Auto ruckelt und schaukelt im Stand es hört dann auch nicht auf bis man wieder auf R, P oder D geht.
Anbei hab ich auch noch ein Video;
https://youtube.com/shorts/WlnCWTvdP6s?si=0NeG9zvUyaMeCVwf
Woran kann das denn liegen?
Vielen lieben Dank. :)
15 Antworten
@Imperator81__ schrieb am 21. November 2023 um 14:13:05 Uhr:
Was ist die Frage oder wolltest Du uns nur mitteilen das die Pfuscher nicht mit Dichtmasse gespart haben ?
GreetS Rob
Die Frage wäre eigentlich wieso nun das Auto ruckelt und schauckelt. Ob jemand ähnliche Erfahrung gemacht hat.
@Imperator81__ schrieb am 21. November 2023 um 14:28:26 Uhr:
Was sagt die Werkstatt dazu die das Öl gewechselt hat ?
GreetS Rob
Das es an Drehmomentwandler liegen würde.
Und der ist beim Ölwechsel kaputtgegangen ?
GreetS Rob
Ist denn auch das richtige Öl eingefüllt worden? Siehe letztes YT-Video von Motoren Zimmer..
Dichtmasse gehört am Getriebe nicht an die Ölwanne, dann lieber neue Ölwanne mit Filter… und der Ölstand wurde auch mit der Diagnoseroutine und Ultraschallsensor richtiggestellt…?
@Imperator81__ schrieb am 21. November 2023 um 14:36:37 Uhr:
Ich denke es liegt an der mangelhaften Arbeit der Werkstatt, sonst nichts.
Was hat das Ruckeln mit der Abdichtmassname zu tun.
Und warum wird von den Experten immer ein Fehler der Werkstatt vorausgesetzt.
1. Getriebeölwechsel ist ja nun kein Geheimnis und die Mechaniker von Mercedes das sicher einige Mal am Tag.
Zudem sind sie gut ausgebildet und meist spezialisiert.
Es fehlt das Wort machen.
@Actros592 schrieb am 22. November 2023 um 11:33:47 Uhr:
Es ist ja nicht einmal bekannt ob es eine Mercedes Werkstatt war…
Wenn das auftretende Schadensbild zeitnah am Ölwechsel/Abdichtarbeit liegt ist diese Vermutung naheliegend.
Aber:
- wieso verlor das Auto Getriebeöl?
- wieso musste die Wanne abgedichtet werden?
Was führte zur Verformung die eine Abdichtung mit Dichtmasse erfordert? Da kommt normalerweise nur eine entsprechende Dichtung rein.
Er war aber bestimmt nicht MB, die hätten kein Dichtmittel verwendet.
