Bremsen
Hi,hab gerade den Führerschein gemacht un wollte fragen,ob bei jedem auto im bremsflüssigkeitsbehälter son sieb drinne is
101 Antworten
gibts da bestimmte auto hersteller die das grundsätzlich reinbauen.wenn ja is citroen dabei?
vielen dank schon mal im vorraus
ich hab nur im wischwasserbehälter ein sieb ^^
Definitiv nicht bei jedem. Wozu willst du das wissen?
sicherheit...
falls ich mich ma so dumm anstelle un den deckel vom behälter offen lasse
is das schon ma jemandem von euch passiert wenn ja welche folgen hatn das
Da hast du nix zu suchen :-)
Der Flüssigkeitsstand ist meist von aussen zu sehen oder der Bordcomputer "sagt" es.
Im Normalfall wird höchstens komplett gewechselt und eigentlich nicht nachgefüllt.
Das Zeug kann ordentlich den Lack versauen, aber auf die Außenseite vom Auto kommt es ja meist nicht...
bitte anntwortet!
Wenn du den Deckel mehrere Stunden offen lässt kannst du die Flüssigkeit tauschen (lassen). Die ist stark hygroskop (wasseranziehend) und nimmt dann Wasser aus der Luftfeuchtigkeit auf. Einige Stunden können reichen um den Siedepunkt deutlich herabzusetzen.
Flüssigkeitsstand ist von aussen zu sehen, der Rest ist nichts für Laien! ;)
Gruß Meik
also darf man das ding auf keinen fall offen lassen
danke leuts
aber wisst ihr ob citroen son sieb standardmäßig in den behälter einbaut
interessiere mich nämlich für denc3
wisst ihr nu was???
wäre euch sehr verbunden....
Tja, es gibt wohl nicht allzuviele Personen, für die ein Sieb im Bremsflüssigkeitsbehälter kaufentscheident ist. :D
Ich weiß nur, das in jedem mir bekannten Fahrzeug der Flüssigkeitsstand mindestens durch die Handbremslampe überwacht wird.
Bremsflüssigkeit im Wischwasserbehälter nachgefüllt? :D
Also es ist doch vollkommen unerheblich ob da nen Sieb is oder nicht...warum ist das denn so wichtig :confused:
und...
Hey cruiserrrrrrrrr mit den drei rrr...Du musst viel ruhiger werden ;)
Und bis 30min nach einstellen eines Beitrages kann man den auch noch bearbeiten ;), da brauch man keine neue Antwort schreiben :)
