Beruhigte Luft aus Rahmen NSU Lux
NSU Motorrad
Hallo, wo ist bei der 54' Lux die andere Öffnung für die eindringende Luft in den Rahmen? Also wie kommt die Luft in den Rahmen.
Stichwort "beruhigte Luft". Der Luftfilter ist am Rahmen montiert und zieht die Frischluft aus dem Rahmen.
Beste Grüße
Peter
1 Antworten
Besser könnte ich meine Erfahrungen mit einer NSU - Lux und später mit einer NSU - Super Max auch nicht beschreiben.
Aus Wikipedia:
Nach dem Vorbild der kleineren NSU Fox (1949 bis 1954) hatte die Maschine einen Stahlblechrahmen (Zentralpressrahmen), eine Cantileverschwinge und eine Vordergabel mit geschobener Kurzschwinge. Neu waren hingegen die hydraulischen Stoßdämpfer vorn und hinten.
Als Besonderheit des Motors galt die „beruhigte“ Luft, die unterhalb des Sattels in den Rahmen und von dort in den Vergaser strömte (siehe Bild). Dieser „Umweg“ versprach eine besonders sorgfältige Filterung, durch die laut Werbung der Verschleiß des Zylinders „auf ein Minimum herabgesetzt“ wurde.
MfG kheinz
