Batterieleuchte an, Tacho fällt aus
Ich habe bei meinem Meriva folgendes Problem.
Nach kurzer Fahrtzeit springt die Batteriekontrollleuchte an und der Drehzahlmesser, sowie der Tacho fallen aus.
Die Lichtmaschine kann es nicht sein. Die ist Nagelneu und lädt was sie soll.
Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir weiterhelfen?
4 Antworten
Ein paar mehr Angaben zum Fahrzeug (Modell, Motorisierung, Laufleistung, Erstzulassung etc.) sind meist ganz hilfreich.
Hört sich dennoch nach Spannungsschwankungen bzw. teilweise Unterspannung an!
Passendes Lichtmaschine?
Hatte auch schon elektronische Neuteile verbaut die direkt defekt waren
Ladespannung von Lichtmaschine passt?
Das Fahrzeug ist EZ 2004, Benziner,
Die Lichtmaschine wurde schon getauscht. Alle Kabel sind auch kontrolliert. Die Ladespannung der Lichtmaschine passt jetzt nach dem Tausch auch.
EZ 2004 Dann ist es ein Meriva A !
Evtl noch ein Problem mit dem Steuergerät
