BAS Alarm
Hallo , Leute ,
seid etwa 14 Tagen kommt neuerdings ab und zu Bas Alarm und komischerweise nur
in Linkskurven . Habe im gleichen zeitraum neue Sommerräder montiert, ( von der
Größe her sind sie im Limit ) Gibt es etwa einen zusammenhang ?
Würde mich über gute Tipps freuen .
Wolfram
Vor allem Frage ich mich warum man man neue Reifen anlernen soll.
Wie soll der Wagen neue Reifen erkennen wenn man lenkt ? Ist doch total Schwachsinnig !
20 Antworten
hi
helfen kann ich dir zwar nicht so ganz , aber das selbe problem hatte ich auch schon 4 mal , motor aus 1 min. warten motor wieder an und alles ist wieder gut ( bei mir ) warnlampe geht wieder aus . Ist das bei dir auch so ?
gruß gamer
Original geschrieben von gamer 76
hihelfen kann ich dir zwar nicht so ganz , aber das selbe problem hatte ich auch schon 4 mal , motor aus 1 min. warten motor wieder an und alles ist wieder gut ( bei mir ) warnlampe geht wieder aus . Ist das bei dir auch so ?
gruß gamer
Hallo gamer76 ,
genau so ist das bei mir,,,,,,Motor aus {{warten{{ Motor wieder an ,,und gut is
also ich habe nichts machen lassen am auto hatte es das letzte mal im nov.- dez. kann mich nicht mehr ganz dran erinnern . aber kannst ja mal im forum w210 suchen das thema hatten wir schon einmal villeicht findest du dort etwas .
wie gesagt ich mache mir keinen so großen kopf darüber , aufregen tut es mich trotzdem wenn es piepst .
gruß gamer
Das Thema gabs schon öfter. Ich glaube es gab oft Probleme durch einen defekten Bremslichtschalter oder Stecker . Musst du mal die Suche nutzen. Grüße thomas.
bei mir war es nicht der Bremslichtschalter sondern der ABS- Sensor vorne Links. Die Verdrecken und senden dann Fehlinformationen ans Steuergerät und die BAS- Lampe geht an, wurde bei MB getauscht und seid dem keine Probleme mehr.
Ich danke euch allen für eure hilfreichen Antworten
jetzt weiß ich wonach ich schauen muß
Gruß Wolfram
Original geschrieben von Sigumit
Hallo,bei mir war es nicht der Bremslichtschalter sondern der ABS- Sensor vorne Links. Die Verdrecken und senden dann Fehlinformationen ans Steuergerät und die BAS- Lampe geht an, wurde bei MB getauscht und seid dem keine Probleme mehr.
Weißt Du zufällig , wo genau dieser Sensor sitzt ?
so ein ähnliches Problem hatte ich auch, sobald ich die Sommerreifen drauf hatte. Bei mir waren die ABS-ESP Lampen. Ich habe mich im Internet informiert. Die neue Reifen müssen anerkennt werden. Du musst im stehen (motor einschalaten) dein Lenkrad bis zum anschlag nach links drehen, und dabei paar Sekunden warten und das ganze auch auf der rechten Seite machen. So erkennen die Sensoren deine neuen Reifen.
Nachdem ich das durchgeführt habe, hatte ich keine Probleme mehr.
Nachdem ich das durchgeführt habe, hatte ich keine Probleme mehr.Gruß
Danke für diesen guten Tipp ,,,werde das gleich morgen machen und das Ergebnis mitteilen
Original geschrieben von wolfram2009
Danke für diesen guten Tipp ,,,werde das gleich morgen machen und das Ergebnis mitteilenZitat:
habe es so durchgeführt und es funktioniert!!
Vielen Dank für die wertvolle Hilfe,,
Gruß Wolfram
Kann dieses Problem auch auftauchen wenn man die Batterie abgeklemmt hatte ?
