ForumPflegeprodukte
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
  6. Autowachs
Autowachs
Themenstarteram 24. Juni 2014 um 13:37
es geht nochmals um das Problem Wachs und Politur, bei allen Produkten die ich hatte bilden sich nach der Behandlung Wassertropfen, die nicht ablaufen.
Ich suche aber ein Produkt wo das Regenwasser nach der Behandlung von allein abläuft und der Lack praktisch von allein wieder trocknet.
Bei meinem Lack stehen die Wassertropfen noch bis mittag wenn es in der Nacht geregnet hat, mein Gedanke ist wenn etwas Staub auf dem Lack ist und die Wassertropfen beim ablaufen diesen Staub auch mit wegnehmen.
Wenn ich nach Regen den Lack trocknen lasse bilden sich dann immer diese hässlichen Wasserflecke!
Danke! für eure Tipps!
Das bist du nicht allein mit dem Problem. Da hilft nur eins
Priel raufsprühen, dann hauen die tropfen ab.
Das Problem wird wohl keiner lösen können, sollte mich wundern.
Wachs ist fettig und hält die Tropfen fest. Mich ärgert es auch.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Das Problem wurde vor einigen Jahren schon gelöst.
Damals wurden Produkte angeboten, die genau den von 0345 heike gewünschten Efektt hatten.
Dummerweise wollte die Produkte niemand haben.
Es hat sich in den Köpfen halt fest gesetzt, das ein ordentlich gepflegter und geschützter
Lack ein ordentliches Beading haben muss.
(zugegeben: ich finds von der Optik her auch klasse)
Aber das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun.
Genau genommen ist es für den Lack sogar schädlich, wenn sich nach einem kurzen Schauer Tropfen bilden und dann die Sonne drauf brutzelt.
Ein Produkt welches in Sachen Sheeting relativ gut ist, ist das Gtechniq C1. Die Versiegelung sheetet gut aber ganz von alleine ohne Fahrtwind wirds auch damit schwierig. Ich persönlich bin auch eher Beading Fan, da ist das Collinite Top:)
Ist das wirklich ernst gemeint? Pril? Wo hast du das denn her?
Bei Pril haut vor allem die Wachsschicht ab. Dann hat sich das Thema abperlen auch erledigt. :rolleyes:
Wenn wachs fettig ist und die Tropfen festhält, wie kommt dann der Abperleffekt zustande, da diese Versiegelungen doch einen hydrophoben Effekt aufweisen? Das möge du mir bitte erklären.
@TE
So ganz schnall ich nicht, was du eigentlich genau haben möchtest. Dass die Wassertropfen gerade auf horizontalen Flächen nicht ablaufen ist doch wohl klar, oder?! Die Hangabtriebskraft in der Ebene ist nunmal gleich 0. Ohne eine Krafteinwirkung tut sich da gar nix.
@granni17
Was wurden denn damals für Produkte angeboten, die keiner haben wollte? Und wie schadet ein kurzer Regenschauer dem Lack, wenn die Sonne anschliessend darauf scheint? Was für Lackschäden entstehen dadurch?
am 25. Juni 2014 um 5:48
Es gab mal eine Politur, die das Bilden von Wassertropfen verhinderte, sodass das Wasser in einer Fläche ablaufen konnte.
Leider weiß ich den Namen nicht mehr.
Das zeigt jeder unpolierte Lack ohne jegliche Versiegelung auch.
am 25. Juni 2014 um 6:07
Neee neee... das sah schon so aus als ob da eine Art *Schutzschicht* drauf war.
Wie war die erkennbar? :confused:
am 25. Juni 2014 um 6:28
Durch fühlen. Und geglänzt hat es auch.
Ich hatte es auf meinen damaligen roten Clio.
@granni17
Im Ursprung waren das Produkte für Waschstraßen.
Dort wollte sie keiner haben, weil sie keine Beading zeigten.
Kein Beading - keine Pflege.
War damals wie heute auch noch in den Köpfen drin.
Es gab dann auch noch hochwertigere Produkte für jedermann.
Die wollte der Handel aber auch nicht haben.
Der Grund dafür - s.o.
Somit waren die Produkte gestorben, bevor sie auf dem Markt waren.
Obwohl sie ganz gut funktioniert haben.
Zu den möglichen Schäden, die ich angesprochen habe:
Tropfen auf dem Lack können bei Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wirken.
D. h. sie können die Sonnenstrahlen verstärken.
Ich denke, dass das bei modernen Lacken eher zu vernachlässigen ist.
Bei den älteren Unilacken gab' s dann gerne mal ausgebleichte Flecken.
Hallo ich denke mal ihr meint den so genannten Lotus Efekt.
Der Lotus-Effekt wäre imho genau das Gegenteil von einer "Wasserfläche".
am 10. März 2018 um 22:26
Schon lange hatte ich das selbe Problem aber ich habe das Gefühl, dass es auf die Qualität/Marke des Wachses ankommt. Ich suchte so lange nach einem passenden Wachs und habe es hier gefunden!
edit by Johnes, MT-Moderation
Link entfernt!
Vier Jahre alt, und dafür hast du dich hier angemeldet. Wenn das mal nicht nach Werbung riecht.
