anstehender Zahnriemenwechsel
Opel Omega B
ich will meinen Zahnriemen wechseln,
dazu möchte ich eure geschätzte Expertenmeinung welchen ich kaufen kann.
1.
http://www.ebay.de/.../190841774602?...
oder
2.
http://www.ebay.de/.../370830308842?...
oder andere Marke
oder machen lassen ?
danke im voraus für Infos
Manfred
21 Antworten
Meine Meinung? weder noch!
Sondern z.B. Zahnriemen Satz von Contitech der ist mit Pumpe oder Hier dann musst Du aber noch die Wasserpumpe zusätzlich kaufen.
Achtung !!
Die X20XEV und Y/Z22XE haben unterschiedliche Zahnriemen !!!
Der Satz vom 2,2 passt Riemenmäßig nicht beim 2,0L
Ansonsten immer Marke vor Noname !!!!
Bosch, Conti usw. sind OK
Anhand deinem Post , steht es außer Frage über die einzelnen Möglichkeiten nachzudenken .
Einzig obiges von dir käme in Frage .
ich danke euch für eure Hinweise
also machen lassen ?
Ja , so wäre mein Gedanke bzw. Rat .
Nimm den Satz hier.Ist entweder INA oder Contitech.Bei mir war INA drin. Hier ist Lieferung war auch zügig.ein interessanter Artikel, den ich bei eBay entdeckt habe: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=360365573383
der link funktioniert leider nicht 😠😕
Oh.Bin mit dem Handy on.Muss ich heut nachmittag nochmal schauen ob ich es hin bekomme.Für die die schonmal suchen wollen.Der Verkäufer war autoteile-perfekt.
Dann nehme diesen
Link
hab ihn gefunden meinst du den ewtl ???
http://www.ebay.de/.../360369855914?...
Es ist ist der den Bmwbiker gepostet hat.
ist der selbe anbieter :-)
Leute, ich habe hier das Thema schon mehrfach angesprochen und den Fehler beschrieben.
Achtet bei den Pumpen der R4 Motoren darauf, daß ihr nur die kauft wo der Gußrand des Antriebs vorne also nach außen sitzt. (z.B.SKF)
Die anderen, wo außen ein Edelstahlring an den Zinkgußkörper des Antriebsrades angepunktet ist, sind in der Vergangenheit immer mal wieder der Grund für einen Motorschaden gewesen.
Der Rand löst sich bei häufigem Riemenkontakt gerne mal und gelangt dann meist in den Riementrieb, wo er den Riemen zerstört, oder zumindestens um mehrere Zähne versetzen läßt und dadurch natürlich zum Supergau bei den Ventilen und Kolben führt.
Wenn der Edelstahlrand jedoch auf der anderen (dem Block zugewandten) Seite auf der Welle sitzt, kann er sich ruhig lösen.
Er kann dort keinen Schaden anrichten, allenfalls auf dem Pumpenhals klappern.
Ob hingegen die Pumpe einen Stahl- oder Kunststoffpropeller hat spielt heutzutage keine bis eine untergeordnete Rolle.
R4-pumpen-defekt
20120421-123225
Img-6745-kopie
+3
