Anschlaggummi-Gummipuffer Heckdeckel
Mercedes E-Klasse W210
die beiden Gummipuffer lösen sich gerade in ihre Bestandteile auf. Hat jemand einen Tipp wo ich Ersatz bekomme? Dankeschön
Bild #211612811
6 Antworten
Die gibt es z. B. bei Ebay für ca 10 €.
Die habe ich gekauft. Völlig in Ordnung, nur daran denken zwei Stück zu bestellen.
https://www.ebay.de/itm/293021429846
Sehr gut 👍, vielen Dank
Genau die habe ich gesucht.
wenn ich jetzt noch wüsste wie ich die alten Böckchen, die unter den Gummis befestigt sind, loskriege? @Christian_HH,@tc409, wie habt ihr das gemacht?
Sind die geschraubt?
Hallo HP,
die sind von innen verschraubt. Du musst die Abdeckung für die Rücklichtbirnen wegklappen und dann die Verkleidung der Seitenteile nach unten drücken, oder gleich ganz ausbauen. Dann fühlst du den M10 Schraubenkopf. Die neuen Gummis sollten erstmal in einer Trockenübung die Schrauben ins Gewinde gedreht bekommen. Da steht ein bißchen Gummi vor dem Gewinde. Die Teile sind nicht so 1000% präzise gefertigt.
LG
Guten morgen Christian,
Super und danke für die Hilfe, das sollte selbst ich hinkriegen 😀
VG aus dem Sauerland
