ROIK: Androidbox als Sensusergänzung für Volvo SPA-Modelle
Hallo an alle!
Hier soll es um die Androidbox gehen, welche man ergänzend zum Sensussystem nutzen kann und ein Ab-Werk Look-and-Feel mit vielfältigen Möglichkeiten bietet. (Material von mir, tomiradi und anderen wird verwendet).
Was ist das genau?
Es handelt sich um eine externe Androidbox, mit Octacore und 2GB Ram (also relativ flott), welche an vorhandene Anschlüsse im Volvo angesteckt wird (also kein Gefriemel mit Kabeln oder ähnliches). Bedient wird sie über das Sensus und verfügt über ein eigenes Micro (Sprachbedienung via Google), einen eigenen Lautsprecher (für Naviansagen oder Blitzerwarnungen) und eine eigene GPS Antenne. Internet kommt via USB Router (BANXX Lösung) oder Modem im Volvo oder Tethering vom Handy.
Hier ist das gute Stück:
http://kaptrader.co.kr/volvo_android/
Preis ist 290,-$ + 60,-$ für Versand. Dank der Dollarschwäche ist die Umrechnung in € günstig. Bei Zahlung über Western Union App betragen die Sendegebühren nur 4,90€. (Info von @Tomiradi )
Nutzen kann man jeglich für Android verfügbare Navisoftware, also TomTom Go, Google Maps, Sygic etc. Alles bequem über den Touchscreen zu bedienen. Natürlich laufen auch Apps wie Blitzer.de Plus, sogar als Widget in der Ecke. Musik Apps (z.B. Spotify mit Offline Funktion), Unterhaltungsapps jeglicher Art, ja einfach alles läuft auf dem System. Da man ja auch vorhandene Anschlüsse nutzt und nicht rumschnippelt, sollte es auch keine Garantieprobleme geben.
Man kann auch weitere externe Spielereien anschliessen, so zum Beispiel Kameras (Dashcams) oder TV-Module. Eine WIFI Dashcam kann so mit der entsprechenden App permanent das Bild auf dem Sensus anzeigen (wers braucht).
Bilder (Seite auf russisch):
https://www.drive2.ru/l/480959097533891067/
Video (auf Russisch):
https://www.youtube.com/watch?v=isZCvXQgHEQ
Noch ein Video (ratet mal: auf Russisch):
https://youtu.be/lQdQXBfmVQs
Ein Einbauvideo (auf Russisch):
https://youtu.be/U2i9LQrxcR4
Viel Spaß damit!!
Bei Bedarf hier im Thread Fragen stellen.
Hallo an alle!
Was ist das genau?
Viel Spaß damit!!
1191 Antworten
Ja.
Bei dem Wetter.
Ich habe 400$ bezahlt inkl Versand
Schon mal jemand mit der Box zum Volvo Service gewesen? Sagen die von Volvo nix...wenn OBD nen Stecker drin ist? Oder wie habt ihr das gelöst?
Noch kein Problem gehabt. Zum Service Stecker abgezogen und nach der Abholung wieder aufgesteckt.
Kurze Fragen an die Besitzer der neuen Box, ich überlege doch wieder eine zu bestellen - jetzt wo klar ist dass mein nächstes Fahrzeug wieder ein Volvo wird...
1) ist die UI jetzt endlich flott und flüssig? Die Videos dazu sehen ja vielversprechend aus
2) Root möglich? Ist das überhaupt erforderlich?
3) Auflösung des Displays nun endlich analog dem Sensus?
4) ist das Anschließen/Verbauen nun einfacher oder muss man immer noch Kabel anritzen? Meine gelesen zu haben dass läuft nun besser...
Freue mich auf Euer Feedback?
Ich werde den Stecker ziehen bevor ich den Wagen abgebe.
@BANXX
1) Mir fehlt der Vergleich, aber ich denke die Geschwindigkeit ist ok.
2) Meine Box kam mit root. Musste selber nichts machen.
3) Ich denke schon. Das hier oft beschriebene verschwommene Bild kann ich nicht bestätigen.
4) habe einen OBD-Stecker verwendet. Das einzige Kabel, was ich anzapfen musste ist das für die Taste unter dem Bildschirm. Habe das mit Stromdieben realisiert, die sich wieder entfernen lassen.
Unterm strich würde ich das teil jederzeit wieder kaufen. Einmal dran gewöhnt möchte man eigentlich nicht mehr darauf verzichten. Mein Nutzungsverhalten: 90%/10% ROIK/Sensus.
Moin zusammen, auch von mir die Infos zu den Fragen.
Vor der Fahrt in die Werkstatt ziehe auch ich den Stecker, denn ich habe die Box per OBD angeschlossen.
Ist zwar nicht im Lieferumfang, aber lässt sich leicht herstellen und erleichtert die Installation und auch Deinstallation.
Für die Installation habe ich die Box, wie die meisten, im Tunnel eingebaut. Dafür aber am besten gleich bei Brad ein Verlängerungskabel ordern.
Die einzige, etwas frickelige Arbeit ist dann lediglich das braune und grau Kabel vom Monitor abzugreifen (habe dafür je eine Stecknadel an die ROIK Kabel gelötet und dann einfach in den Stecker von hinten rein gesteckt. Läuft perfekt und beschädigt nichts).
UI läuft gut und flüssig. Allerdings hadere ich noch immer mit WAZE, dass manchmal meine Login Daten vergisst (habe auch schon div. male reset und de-/neu installiert….wenn jemand noch einen Tip hat.)
Root hat es ab Werk. Braucht man aber kaum. OK nutze es für Adaway.
Das aktivieren der Box ist nun nicht mehr 2 x Home Button sondern einmal 2 Sek. (fand ich vorher besser).
Und es gibt immer noch das Thema mit der Audioausgabe per Bluetooth, welche den internen Speaker mit laufen lässt, was manuell ab-/umschaltbar ist aber bisher nicht automatisch.
Schade finde ich, dass die Klimaleiste nun weg ist.
Die Auflösung scheint gut (Easy DPI Changer sagt: 832 x 1104).
Unterm Strich nutze ich Sensus nur noch extrem selten.
Danke @tingletanglebob
Scheint ja doch einfacher zu sein als befürchtet. Wo habt ihr die Box verbaut? Ich hatte meine damals im XC90 um MItteltunnel unten (dickes Danke @tomiradi nochmal!), habe aber einen XC60 T8 nun bestellt, da sollte das dort nicht mehr passen. @TorX007 hatte seine Box glaube ich oben im Armaturenbrett unter der Lautsprecherblende. Ich habe das HK Soundystem im XC60 bestellt - passt die Box da wohl trotzdem hin?
Mir juckts in den Fingern die Box doch zu bestellen und für die letzten Monate noch im XC90 einzubauen und dann in den XC60 weiter zu verpflanzen....
Die neue Box ist baulich größer und passt oben nicht mehr hin. Also so wie vorher machen, aber das Verlängerungskabel nicht vergessen.
Im V90 habe ich sie ganz vorne im Tunnel verbaut. War ein ganz ordentliches Gefrickel. Verlängerung ist auch hier definitiv zu empfehlen.
Danke - Mail an Brad ist raus.
Danke für den Hinweis mit dem Verlängerungskabel - verlängert das "LVDS" Kabel (das rund mit dem lila Stecker für die Rückseite des Sensus, richtig?
Ja, richtig. Gibt es auch in der Bucht für ca 25€.
@BANXX schrieb am 23. April 2019 um 09:04:10 Uhr:
Ja, bei Brad für 10,-
@BANXX kannst du mir ein Kabel mitbestellen ?
Versand aus Korea Frist den ganzen Ersparnis auf.
Jupp, bestelle dann zwei mit...
@TorX007 schrieb am 23. Apr. 2019 um 08:50:42 Uhr:
Mir ist das jetzt auch mal passiert. Ergebnis: Keine Favoriten mehr vorhanden. Habe dann aber die Daten nicht neu eingegeben und beim nächsten Start war alles wieder da. Musst Du die Daten jedes Mal neu eingeben?
