Adaptionsgrenze überschritten
wahrscheinlich ist einem von Euch dieser Fehler bekannt!?
Bauteil oder Version: MOTRONIC MP 9.0
1Fehler gefunden:
00533 - Leerlaufregelung
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
Danke!
26 Antworten
Code:
00533 - Leerlaufregelung: Adaptionsgrenze überschritten
= Fahrverhaltensmängel
= hoher Kraftstoffverbrauch
= Kraftstoffgeruch
< Falschluft zwischen Luftmassenmesser (G70) und Motor
< Einspritzventil defekt
< Kraftstoffdruckregler defekt
< Drosselklappensteller defekt
< Luftfilter verstopft
> Drosselklappensteuereinheit prüfen
> Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluft) prüfen
> Einspritzventile prüfen
> Kraftstoffdruckregler prüfen/ersetzen
Soweit ich weiß, kann man doch auch eine Grundeinstellung vornehmen.
Könnte damit bereits geholfen sein?
Oder reinigen der DK- Einheit?
Also fast das komplette Programm.
Ich hatte auch sofort an Falschluft gedacht.
Wäre am günstigsten und einfachsten.
Werde das die nächsten Tage mal prüfen.
Habe die Drosselklappeneinheit gereinigt und Grundeinstellung vorgenommen.
Jetzt ist wieder alles ok.
..und jetzt geht es langsam wieder los.. ;-)
Übrigens ist kein Fehler abgelegt, aber beim Beschleunigen aus niederen Drehzahlen ruckelt es schon wieder gelegentlich.
Einen LMM hat der Motor nicht, KS- Druckregler könnte sein.
Das Ruckeln tritt allerdings sehr sporadisch auf.
Danke für die Tipps.
Hallo Leute,
habe mit OBD selber nichts zutun aber ich habe mir bei VW letztens auch meinen Fehlerspeicher auslesen lassen und diesen Fehler bekommen.
Leerlaufregelung
Addaptionsgrenze überschritten oder so
Und bei mir ruckelt es auch ab und an.
Was kann ich da genau wechseln und wie teuer ist das ca?
Wäre nett wenn ihr mir da helfen könnten, hab vom Motor ( VR6 2,9l Bj.97) absolut keine Ahnung.
Leerlaufregelung
hatte ich auch schonmal. war bei mir ein loser schlauch der nachgerüsteten kaltlaufregelung, also massiv nebenluft.
bis ich mal auf die idee gekommen bin diese sch*** KLR zu überprüfen..... (AAARGH) 😠
Polo Variant 6KV
bei einem anderen Polo (6KV) wurde der gleiche Fehler angezeigt, habe daraufhin die DK ausgebaut und gereinigt.
Nach der Grundeinstellung ist es nun seit ca. 200 km so, dass die LL- Drehzahl erhöht ist.
Vor allem neigt der Motor bei Betriebstemperatur sehr stark zum Sägen.
Eine erneute Grundeinstellung nach einstündigem Abklemmen der Batterie hat keine Besserung gebracht.
Auch der Fehler wird noch angezeigt.
Ansonsten keine weiteren Fehler.
Danke..
