A4 B8 2,7 TDI Felgenkombination 8,5 und 10x19 ET35
Hallo Jungs,
kann mir jemand behilflich sein.
Ich haben einen Audi A4 B8 2,7TDI und möchte die Felgenkombination 8,5 vo und 10x19 hinten fahren. ET bei beiden Felgen 35.
Weiss jemand welche Reifenkombination bei diesen Felgen gefahren werden darf?
Wäre über Antworten sehr dankbar. Vielleicht ist ja jemand dabei der so eine Kombi schon fährt.
Die Felgen sind von GT Racing Typ GT 20 in Hyper schwarz mit Poliertem Edelstahlbett.
Danke im vorraus.
Brallex
16 Antworten
Was steht denn im Rädergutachten?
10x19 ET:35 😛😛 Viel Spaß beim Kotflügel ziehen ( Ca. 2cm ) 😁
Original geschrieben von Brallex
Hallo Jungs,
> siehe Teilegutachten
http://www.reifengo.de/.../00159686.PDF
Laut hersteller bei ET 35 ohne ziehen möglich.
Bei der 10x 19
245/35
255/35
bei der 8,5x19
235/35
245/35
255/35
Mir geht es um die Kombination, denn vorn 245/35 19 und hinten 255/35 19 ist scheinbar nicht möglich, sondern ich müsste hinten dann einen 30er Querschnitt fahren.
welche größen sollte ich fahren damit sich der Reifen schön zieht?
Danke erst mal
Lach, was soll er auch sonst sagen. Schön auch das er dir sagt das es ohne Nacharbeiten passt aber nicht welche Reifen du fahren musst/sollst 😁 😁
10J passen niemals ohne Koti Bearbeitung das ist fakt.
Haaaalo,
was meinst Du damit " laut hersteller...... " 😕hast Du telefoniert 😕
hast Du Dir die Auflagen im von mir verlinkten Gutachten nicht durchgelesen 😕
R03 = Reifengrößen für Achse 2 (Hinterachse)
Sogenannte Karosserieauflagen sind in diesem Fall K 2b/K2c; K44; K46 😰
Ja, habe mit dem Hersteller Telefoniert, sonst hätte ich keine 10er Bestellt.
Scheinbar haben diese im A3 z.B. auch ohne Kotflügel ziehen platz.
Weiß es aber nicht genau. Kommt Morgen auf.
Blauäugig, mehr gibt's dazu nicht zum sagen.
btw. Im Anhang ein Foto mit einer 10x19 ET:35 an einem A3 8P 😁 😁 steht ca. 3cm über 😁 😁 aber es passt muahahahah
Porscheturbo1tn7
Hat Funktioniert, fehlt nur noch die Tieferlegung................ :-)
Da bring ich ja sogar noch ne Distanzscheibe rein.... hehe
Hallo Audi Freunde,
wenn jemand fragen zum Fahrwerkwechsel, b.z.w. Federn hat, oder Felgen, kann ich gerne behilflich sein. Habe meinen A4 B8 jetzt Tiefergelegt um 40mm und fahre vorn 8,5x19 und hinten 10x19 ET 35 mit Bereifung 235/35 vorn und 265/30 hinten.
Brallex
@Brallex schrieb am 7. Juni 2013 um 06:33:50 Uhr:
Hallo Audi Freunde,
Brallex
Moin, da du deine Hilfe ja angeboten hast, würde ich gerne wissen ob du für deine Felgen an der Karosserie etwas nachbearbeiten musstest. Möchte nämlich auf meinen A4 B8 Felgen mit 8,5x19 ET 35 und 255/35 Reifen drauf ziehen. Weiß nur nicht ob dann was schleift bzw ob der Reifen aus dem Radkasten raus steht.
Gruß Eddi
