4 WD-CHECk leuchtet+Automatik im Notbetrieb
Seit kurzer Zeit macht mein Rexton II 270 XDI, Automatik, Bj. 2006 wieder Probleme mit der Automatik. Nach dem Einschalten der Zündung verlöscht 4 WD Check (rot) nicht, startet man dann und schaltet auf D geht die Automatik in den Notbetrieb und HDC (rot) sowie die MKL (gelb) leuchten zusätzlich. Man kann dann nur im 2.Gang maximal 50 kmh fahren. Stellt man das Fahrzeug dann wieder ab, steigt aus und versperrt es für 10 Sekunden und startet dann wieder, fährt er wieder ganz normal ohne "Farblichtspiele". Nach einer gewissen Zeit kommt das ganze wieder. Der Fehlerspeicher zeigt " P 1850 Wählhebelpositionserkennung - Komponente defekt ". Hatte das ganze vor 4 Jahren auch schon einige Male, war dann aber 4 Jahre lang gänzlich weg und bin inzwischen 20.000 km gefahren. Hat jemand etwas ähnliches oder Erfahrungen, was konkret defekt sein könnte, zumal das Auto immer wieder über längere Zeit problemlos fährt ?
