2teilige Steckverbindung Motorsteuergerät lösen - wie lässt sich der große Stecker abziehen?
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
Themenstarteram 16. Februar 2024 um 10:09
Ich möchte einige Verbindungen zu Sensoren durchmessen.
Den vorderen Stecker mit der Bezeichnung F habe ich durch Ziehen der großen Lasche abziehen können. Der hintere sitzt fest und bei der Kälte möchte ich keine alten Plastikteile abbrechen.
Was ist da der Lösemechanismus?
3 Antworten
Genauso wie der f-stecker. Musst du versuchen ein stück zu ziehen und dann mit nem schraubendreher zwischen und hinter schieben
Themenstarteram 17. Februar 2024 um 18:49
@MR13
Danke für den Tipp - gong nach 20 Jahren etwas schwer.
Geht auch bei öfterer benutzung schwer, weil du einfach mit dem finger kaum dahinter kommst.
