"Zündung an" aber kein Effekt?
habe bei meinem Touran ab und an folgendes Problem:
Wenn ich versuche, ihn zu starten und den Schluessel in Stellung "Zuendung an" bringe, tut sich manchmal gar nichts, sprich, er ist wie tot. Innenbeleuchtung und Fahrlicht funktionieren auch nicht. Die Batterie kann es nicht sein, da bspw. das Navi immer einwandfrei funktioniert und die Werkstatt hat keine Ahnung. Anbei das VAG-COM Fehlerprotokoll.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe!
VG,
Vampyre
VAG-COM
Windows basierender VAG/VAS Emulator
Version: PCI 512.3-UD
www.PCI-Tuning.de
Händler / Firmenname::
Werkstatt Code:: 000 00000
Eigendiagnose Protokoll:
Sonntag,02,Juli,2006,19:10:58
Fgst. Nummer:: Kennzeichen:: XX XX XX
Kilometerstand: 47.192 Reparatur Auftrag:
Gateway Index: 1K0 907 530 E
01-Motorelektronik -- Status: OK 0000
02-Getriebeelektronik -- Status: OK 0000
03-Bremsenelektr. -- Status: OK 0000
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
46-Komfortsystem -- Status: Fehlfunktion 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: Fehlfunktion 0010
08-Heizung/Klima -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehlfunktion 0010
18-Standheizung -- Status: Fehlfunktion 0010
69-Anhänger -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Fehlfunktion 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: Fehlfunktion 0010
17-Kombiinstrument -- Status: Fehlfunktion 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehlfunktion 0010
VAG-COM
www.PCI-Tuning.de
Sonntag,02,Juli,2006,19:17:51
Fgst. Nummer:: WVGZZZ1TZ5WXXXXXX Kennzeichen:: XX XX XX
Fahrzeugtyp: 1T - VW Touran
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 44 46 47 52 55 56
62 69 72 76 77 7D
Addresse 01: Motorelektronik
Teilenummer: 03G 906 016 HK
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Codierung: 0000078
Shop #: WSC 20079
kein Fehlercode gefunden.
Readiness: N/A
Addresse 02: Getriebeelektronik
Teilenummer: 02E 300 041 Q
Bauteil: GSG DSG 041 0803
Codierung: 0000020
Shop #: WSC 01324
Addresse 03: Bremsenelektr.
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0023238
Shop #: WSC 01324
Addresse 08: Heizung/Klima
Teilenummer: 1K0 907 044 AE
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
1Fehler gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
004 - kein Signal/Kommunikation - Unterbrochen
VAG-COM
Sonntag,02,Juli,2006,19:17:52
Page 2
Fgst. Nummer:: WVGZZZ1TZ5W063022 Kennzeichen:: TR CT 161
Addresse 09: Bordnetz
Teilenummer: 1K0 937 049 T
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Codierung: A38A8F200004100000120C000000000065
Shop #: WSC 20079
Teilenummer: 1T0 955 119 C
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Shop #: WSC 20079
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 16: Lenkrad
Teilenummer: 1K0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 013 0010
Codierung: 0012042
Shop #: WSC 01324
Teilenummer: XXX XXX XXX XX
Bauteil: Lenkradmodul 004 0030
2 Fehler gefunden:
00002 - Getriebesteuergerät
Addresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer: 1T0 920 871 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Codierung: 0007103
Shop #: WSC 20079
1Fehler gefunden:
VAG-COM
Page 3
Addresse 18: Standheizung
Teilenummer: 1K0 815 007 T
Bauteil: Standheizer 011 1706
Codierung: 0001112
Shop #: WSC 20079
1Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
Addresse 19: CAN-Gateway
Teilenummer: 1K0 907 530 E
Bauteil: Gateway H09 0110
Codierung: 7F3F57C8078002
Shop #: WSC 01324
1Fehler gefunden:
Addresse 25: Wegfahrsperre
Bauteil: IMMO VDD 0812
Addresse 37: Navigation
Teilenummer: 1T0 919 887 D
Bauteil: Navigation 0421
Codierung: 0000004
Shop #: WSC 00000
1Fehler gefunden:
02731 - CD-Lesefehler
001 - oberer Grenzwert überschritten
Addresse 42: Türelektr. Fahrer
Teilenummer: 1T0 959 701 A
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0157
Codierung: 0000116
Shop #: WSC 01324
VAG-COM
Page 4
Addresse 44: Lenkhilfe
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 1401
Addresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 1K0 959 433 J
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 031 0308
Codierung: 81E802087F2D8505484FC67001
Shop #: WSC 01324
Teilenummer: 1T0 951 172 C
Bauteil: Innenraumueberw.009 4810
Codierung: 00000000
Shop #: WSC 00000
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H02 1301
Teilenummer: 1K0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 003 0003
1Fehler gefunden:
Addresse 52: Türelektr. Beifahr.
Teilenummer: 1T0 959 702 A
Codierung: 0000116
Shop #: WSC 01324
Addresse 55: Leuchtweitenreg.
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0002
Codierung: 0000001
Shop #: WSC 01324
VAG-COM
Page 5
Addresse 56: Radio
Teilenummer: 1T0 035 095
Bauteil: Radio 0421
Codierung: 0001402
Shop #: WSC 20079
Addresse 62: Türelektr. hi. li.
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
Shop #: WSC 01324
Addresse 72: Türelektr. hi. re.
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Shop #: WSC 01324
Addresse 76: Einparkhilfe
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
1Fehler gefunden:
Addresse 77: Telefon
Teilenummer: 1K0 035 729 E
Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0308
Codierung: 0000364
Shop #: WSC 00000
1Fehler gefunden:
Ende -------------------------------------------------------
8 Antworten
Hallo Vampyre
diese (nachstehenden) "Fehler" tauchen auch bei meinem Touran sporadisch im Scan auf! Nach "löschen" ist dann wieder eine gewisse Zeit "Ruhe":
Codierung: 0001112
Shop #: WSC 20079
1Fehler gefunden:
Shop #: WSC 01324
1Fehler gefunden:
Auch beim Radio-STG 56 taucht immer mal wieder "00879 - Verbindung zu LS - 012 el. Fehler im Stromkreis - unterbrochen" auf.
Alles funktioniert jedoch einwandfrei am Fahrzeug!
Ich bin mittlerweile zur Überzeugung gelangt, dass diese "Signalunterbrüche" keine effektiven Fehler sind, denen gross nachgegangen werden muss! Vermutlich sind dies nur Kommunikationsfehler beim hoch- oder runterfahren der STG. Oder wenn eines der STG vor den andern STG's "schlafen" geht.
Bezüglich Deinen Startproblemen weiss ich jedoch leider auch keine Antwort.
Gruss: Peter
Ich hab was im Hinterkopf im Zusammenhang mit fehlerhaften Bordnetzsteuergeräten... Mal schauen ob ich dazu was finden kann...
Hatte selber mal so ein Fall, Auto wähtrnd der Fahrt ausgegangen
danach keine Kl. 15 im Kombi, es war das Lenksäulensteuergerät defekt hatte irgenwo eine kalte lötstelle, den nach zerlegen des Steuergerätes und etwas verbiegen der Platine konnte man den Fehler zwei mal Simuöieren.
Gruß coshyp
Danke an alle fuer die Hilfe bislang!
@Theresias: Na, nichts rausgefunden?
VG,
Vampyre
Mein Tipp geht auf die Lenkradelektronik 😉
Ist aber eine andere als die bekannte, oder?! 🙂
nö, passt da genau rein - gleiche im a3 - da fehlte dann kl.50, bzw. mal S...
Danke, werd mir dann doch mal 'ne neue Brille holen. 😉
