Wed Nov 13 15:30:42 CET 2019
WiWaWo_1403
Kommentare (0)
Unser Stammsender ist SWR3. Und wir wohnen mitten in SWR3-Land. Da wäre meine Erwartung 2019, dass wir via DAB+ diesen Sender auch unterbrechungsfrei hören können. Fehlanzeige. Immer wieder geht das Signal verloren. Meistens griff dann 'Simulcast' ein, und wechselte auf die UKW-Frequenz - mit dem üblichen Versatz. Das wäre zu ertragen. diese Sekunde Überlappung wäre uns total egal gewesen. Man muss dann erst manuell auf UKW schalten, den Sender aktiv suchen und erst dann kann man weiter Hören. Ich würde erwarten, dass die UKW-Frequenz nachgeführt wird. Das ist ja kein Hexenwerk und wenn man nicht DAB sondern UKW hört, geht das ja auch. Ist also eine reine (miese) Softwareumsetzung. Ich dachte, das läge an der schlechten DAB+ Abdeckung, habe mich sogar mit dem Sender gestritten etc. weil ich, ehrlich gesagt, mir nicht vorstellen konnte, dass ein so altbewährtes System wie RDS tatsächlich so mies (oder gar nicht?) umgesetzt wurde! Hat bestimmt nochmal 5 ct. gespart. Wer auch immer der Hersteller des verbauten Radios ist, dem sollte die Lizenz entzogen werden. Note 6. Nachsitzen. Und auch hier zeigt VW, wie man es besser macht: 5000 km und das Radio funktioniert so störungsfrei, dass man gar nicht drüber nachdenkt! NULL Ausfälle. Wenn hier umgeschaltet wird, dann so glatt und unaufdringlich, dass man es nicht bemerkt. Ich vermute dass immer dann, wenn das Senderlogo mal kurz flackert, der Mast oder das Band gewechselt wird. Von KH bis fast nach AC - Landstraße oder Autobahn - kein einziger manueller Eingriff erforderlich. Erst als eindeutig das Sendegebiet verlassen war, musste ich auf einen anderen Sender wechseln. |
Deine Antwort auf "Das Radio - Null Unterbrechungen !!!"
