• Online: 2.908
Tue Jun 30 12:18:26 CEST 2009    |    SkyNet1991    |    Kommentare (6)
Technische Daten
Motoröle
Empfohlen ist die Verwendung von Opel Motorenölen mit folgenden Qualitäten und Viskositäten:
ACEA A3- /B3- SAE 0W-30
-oder-
ACEA A3- /B3- SAE 5W-40
-oder-
ACEA A3- /B3- SAE 10W-40
Einsatzbereiche in Abhängigkeit von der Außentemperatur. (Siehe Tabelle1)
Tabelle1
°C
Öl
-20 bis +40 <
SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50
-30 bis + 40 <
SAE 5W-30, 5W-40, 5W-50
< -30 bis +40 <
SAE 0W-30, 0W-40
Bei Diesel-Motoren
ACEA A3- /B3- SAE 10W-40 nicht bei Außentemperaturen kälter als -15 °C verwenden.
Bei Verwendung von handelsüblichen Motorölen sind grundsätzlich nur Öle zulässig, die mindestens den Qualitäten gemäß folgener Tabelle(Tabelle2) entsprechen:
Tabelle2
Motoren
Öle neuer Technologie
Otto
ACEA
- A3- ,
ACEA
- A3- /B3-
Diesel
ACEA
- B3- ,
ACEA
- A3- /B3- ,
ACEA
- A3- /B3- /B4-
Bei Otto- und Diesel-Motoren sind nur die Viskositätsklassen
SAE 10W-30 (oder größer als 30) oder
SAE 5W-30 (oder größer als 30) oder
SAE 0W-30 (oder größer als 30) zulässig.
Einsatzbereiche in Abhängigkeit von der Außentemperatur. (Siehe oben Tabelle1)
Bei Diesel-Motoren
SAE 10W-30 (oder größer als 30) nicht bei Außentemperaturen kälter als -15 °C verwenden.
Motoröle, die ausdrücklich als Diesel-Motoren-Öle bezeichnet werden, sind für Otto-Motoren nicht geeignet.
Informationen zu ACEA-Klassenifikationen
Die Association des Constructeurs Europèens d'Automobiles teilt Motoröle nach ihrem Leistungsvermögen (Qualität) ein.
Die Kennzeichnung der Klassen erfolgt mit Buchstaben und Zahlen, z.B. A3-98:
Der Buchstabe gibt den Anwendungsbereich an:
A = Otto-Motoren in Personenwagen
B = Diesel-Motoren in Personenwagen
E = Diesel-Motoren in Lastwagen
Die erste Zahl gibt die Qualität in numerisch ansteigender Ordnung an:
Die zweite Zahl "98" gibt den Stand der Gültigkeit der ACEA-Klassifikation im jahr 1998 an. Höhere Jahreszahl geben jeweils Überarbeitungen der Klassifikation an. Öle mit höheren Jahreszahlen können verwendet werden.
Informationen zu SAE-Klassifikationen
Motor- und Getriebeöle werden von der Society of Automobil Engineers nach ihrer Viskosität in SAE-Klassen eingeteilt. Viskosität ist das Maß für die innere Reibung des Öls bei Fließen in Abhängigkeit von der Temperatur.
Die SAE-Klasse gibt keine Auskunft über die Qualität des Öls, sondern ausschließlich einen Hinweis auf den Einsatzbereich des Öls in Abhängigkeit von der Außentemperatur. (Siehe oben Tabbele1).
Motordaten
Motorkennzeichnung
1.7 DTI (Y17DT)*
Zylinder
4
Bohrung (mm ø)
79,0
Hub (mm)
86,0
Hubvolumen (cm³)
1686
Max. Leistung (kW) / bei min-1
55 / 4400
Drehmoment (Nm) / bei min-1
165 / 1800 bis 3000
Verdichtung
18,4
Cetanbedarf (CZ)**
49 (D)
Zulässige Höchstdrehzahl, Dauerbetrieb (min-1) ca.
5200
Ölverbrauch (l/1000 km)
0,6
* = Mit Diesel Katalysator
** = Genormte Qualitätskraftstoffe z.B. Diesel DIN EN 590; D = Diesel; fett gedruckter Wert: Empfohlender Kraftstoff.
*** = Wert kann bei Winter-Diesel-Kraftstoffen unterschritten werden.
Fahrwerte (ca. km/h*), Limousinde, Lieferwagen
Motor*
Y17DT
Höchstgeschwindigkeit 5-Gang-Schaltgetriebe
170
* = Die Höchstgeschwindigkeit ist erreichbar bei maximal halber Zuladung. Sonderausstatung können die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern.
Gewichte (kg), Leergewicht*, Limousine
Fahrzeug
Motor
3-türig Schaltgetriebe
5-türig Schaltgetriebe
Corsa ohne Klimaanlage
Y17DT
1095
1140
Corsa mit Klimaanlage
Y17DT
1140
1165
Corsa Comfort ohne Klimaanlage
Y17DT
1135
1160
Corsa Comfort mit Klimaanlage
Y17DT
1160
1185
Corsa Sport ohne Klimaanlage
Y17DT
1140
1165
Corsa Sport mit Klimaanlage
Y17DT
1165
1190
Corsa Elegance mit Klimaanlage
Y17DT
1190
1215
* = Nach EG-Richtlinie 70/156/EG, einschließlich angenommener Gewicht für Fahrer (68 kg), Gepäck (7 kg) und aller Flüssigkeiten (Tank 90 % gefüllt).
Gewichte (kg)zulässige Gesamtgewicht, Limousine
Fahrzeug
Motor
Corsa Comfort, Sport, ohne Klimaanlage
Y17DT
1555
1580
Corsa Comfort, Sport, mit Klimaanalge
Y17DT
1580
1605
Y17DT
1580
1605
Füllmenge (ca. Liter)
Motor
Y17DT/L
Kühlsystem bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe, Easytronic ohne Klimaanlage
7,1
Kühlsystem bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe, Easytronic mit Klimaanlage
7,1
Kraftstofftank (Nenninhalt)
45
Motoröl mit Filterwechsel
4,5
Motoröl zwischen MIN und MAX des Ölmessstabes
1,0
Behälter für Scheibenwaschanlage
2,2
Behälter für Scheinwerferwaschanlage
3,5
Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission Limousine 3-türig und 5-türig, Lieferwagen
Motor
Y17DT/L
Schaltgetriebe Kraftstoffverbrauch (ca. l/100)
städtisch
5,8
außerstädtisch
4,1
kombiniert
4,7
CO2-Emission (ca. g/km)
städtisch
155
außerstädtisch
110
kombiniert
127
!!! Ich übernehme keine Haftung für eventuelle entstehende Schäden !!!
!!! Keine Haftung für Druckfehler und Schreibfehler !!!
Tue Jun 30 14:27:49 CEST 2009    |    rob_zombie
Ordentlich zusammengestellt. 😉
Tue Jun 30 14:58:59 CEST 2009    |    SkyNet1991
danke rob_zombie
Thu Jul 02 12:32:57 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Leichtlauföl Benzinverbauch
[...] hallo,
villt. hilft dir diese seite. hier
oben steht über otto/diesel motoren.
mfg.
Artikel lesen ...
Thu Aug 20 13:36:16 CEST 2009    |    Trackback
Ölwechsel 1.7 DTi
[...] hallo, ich hab 10W-40.
mehr infos findest du hier . einfach mal durchschauen.
steht aber auch im handbuch 🙂
mfg.
Artikel lesen ...
Tue Jun 07 21:38:00 CEST 2011    |    Trackback
Y17DT 1 Wochen ohne Wasser gefahren / Dieselfilter
[...] der/das Thermostat zuletzt gewechselt?
Wie viel Liter Kühlflüssigkeit steckt ca im Y17DT???
Motordaten Y17DT
Schau unter "Füllmenge" nach.
PS: ich hatte vor diesem Vorfall ganz selten beim Beschleunigen [...]
Artikel lesen ...
Sat May 11 13:49:23 CEST 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Vivaro, Movano & Combo D:
Kann mann einen OPEL Combo 1.7 dti bedenkenlos kaufen?
[...] Zum Motor schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...dt-und-teilweise-y17dtl-t2327514.html
Ich habe einen Combo-B mit 1,7L Isuzu Motor. (X17)
Der schaut allerdings völlig anders aus als der [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Technische Daten. Überwiegend Y17DT und teilweise Y17DTL"
Master(s)
  • rob_zombie rob_zombie
  • SkyNet1991 SkyNet1991
Spanner
  • anonym
  • D-Cat Manni
  • McDeath
  • Bianca
  • natropia
  • mw03ov99
  • salva.g
  • DB-300TE
  • Goldnacht
  • corsacgsi18
Corsa Freunde (27)
*Trommelwirbel*
Noch
Tage Stunden Minuten Sekunden
27152 9 36 7
bis zum Jahr 2099/2100 :)
