• Online: 1.843
Sun Oct 18 18:14:46 CEST 2009    |    SkyNet1991    |    Kommentare (11)
Blinkerhebel springt nicht zurück (Reparieren)
Beschreibung
Man Blinkt z.b. nach links um in eine Einmündung zu fahren, dabei rastet der Hebel beim lenken ein, sodas der Blinker später beim der Geradestellung des Lenkrads wieder aus geht.
Im diesem Fall ist es durch den Verschleiß kaputt gegangen.
Benötigte Teile
-keine-
Benötigtes Material
- Schlitzschraubendreher
- Torx T20
- Hartkleber
Schwierigkeitsgrad
Einfach
Vorgehensweise
Nur als .pdf Datei vorhanden
--> DOWNLOAD <--
!!! Ich übernehme keine Haftung für eventuelle entstehende Schäden !!!
!!! Keine Haftung für Druckfehler und Schreibfehler !!!
Sun Oct 18 18:16:13 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Blinkerrückstellung funktioniert manchmal nicht
[...] damit?
Oder gibt es einen "trick 17"?
Grüße?
so ich hab mein blog artikel jetzt schon veröffentlicht
hier
Artikel lesen ...
Sun Oct 18 23:06:58 CEST 2009    |    Achsmanschette34296
auszug/kopie aus der datei:
........Sollte es nicht
Funktionieren, dann ist
wahrscheinlich der
Blinkerheble kaputt.
irgendwie schräger humor! 😁😁😁
aber trotzdem hilfreich....
wie immer...😎
Sun Oct 18 23:09:51 CEST 2009    |    SkyNet1991
@ WillMann
wenn noch nicht abgebrochen ist, dann geht es noch 😉
Mon Oct 19 08:56:14 CEST 2009    |    FlashbackFM
Ich glaub, es hackt. Die Sache hat einen Haken.
Nicht jedoch hat die Sache einen Hacken.
Aber die "Haftung" für Rechtschreibfehler auszuschließen ist schon irgendwie einfallsreich. 😁
Mon Oct 19 11:56:49 CEST 2009    |    SkyNet1991
@ Flashback FM
war in deutsch immer schlecht 😁
wo sind die fehler z.b. ?^^
Wed Nov 04 16:44:42 CET 2009    |    Trackback
Blinkerhebel Problem mit Rückstellung
[...] Hallo,
schau mal hier: Blinker instandsetzen
Ich hatte das Problem bis jetzt noch nicht.
Gruß Zündappfahrer
Artikel lesen ...
Fri Jan 15 15:56:02 CET 2010    |    Trackback
Blinkerhebel defekt leichtgängig geht nicht alleine aus.
[...] hallo,
guckst du hier . ein- und ausbau ca. 20 min.
auf dem schrott bekommt man die für ca. 10-30 € (ohne Tempomat schaltung) [...]
Artikel lesen ...
Sat Jun 05 23:34:57 CEST 2010    |    Trackback
Problem mit Blinkerhebel und Heckwischer
[...] könnte und ob ich da alleine ohne größere Montagearbeiten dran komme?
man kann es noch reparieren. >hier<
hält aber nicht auf dauer. ist also nur ein smart repair tipp.
mfg.
Artikel lesen ...
Sat Jun 02 20:12:17 CEST 2012    |    Antriebswelle16894
scheisse wo ist die anleitung!!!!!!
Sun Jun 03 02:42:06 CEST 2012    |    SkyNet1991
Mist. Ist Down. Leider habe ich die Anleitung nicht mehr auf dem PC. Deswegen wird dieser Artikel am 4.06.2012 gelöscht.
Die Reparatur lohnt sich kaum mehr. Ein neuer Hebel kostet in der Bucht nicht die Welt und der Wechsel ist schnell getan.
MfG.
Sun Jun 03 12:46:12 CEST 2012    |    Antriebswelle16894
Es geht weniger um die Reperatur sondern eher um das aufkriegen des lenkerhgehäuses. Hab es selbst hin bekommen, ist zwar was futsch gegangen aber naja.
Deine Antwort auf "Blinkerhebel springt nicht zurück (Reparieren)"
Master(s)
  • rob_zombie rob_zombie
  • SkyNet1991 SkyNet1991
Spanner
  • anonym
  • natropia
  • mw03ov99
  • salva.g
  • DB-300TE
  • Goldnacht
  • corsacgsi18
  • mitr
  • Benni494
  • S@ndro
Corsa Freunde (27)
*Trommelwirbel*
Noch
Tage Stunden Minuten Sekunden
27158 0 12 7
bis zum Jahr 2099/2100 :)
