Mon Jan 09 16:28:04 CET 2012
volvosilke
Kommentare (7)
| Stichworte:
50 er Klasse, GT, Suzuki Motorrad
Schon in der Schule hasste ich Physik. Und Chemie erst. Immerhin war mir durchaus bewusst, dass wir im 23. Jahrhundert mit Photonentorpedos auf Klingonen, Romulaner und andere feindliche Rassen schießen würden. Das zu wissen, fand ich schon ganz schön wichtig. Und jetzt? Okay, lauter schwarze Linien mit Beschriftungen, welche Linie eigentlich welche Farbe hat. Der Schaltplan ist definitiv zu klein und vor allem zu schwarz-weiß. "Was machst du denn da?" Die Kollegen sind sichtlich verwirrt. "So was kannst du?" Klar, winke ich ab. Ganz einfach. Ist wie Stadtplan lesen. Zum Glück lebe ich im Tal der Ahnungslosen.... 😁 ![]() |
Mon Jan 09 16:49:30 CET 2012 |
Goify
Hatte vor Kurzem einen Schaltplan von einem Moskwich gefunden, passte auch auf eine Seite, war aber schon recht komplex, dafür verständlich mit vielen Farben.
Bei den neuen Autos ist es nicht anders, nur noch ein paar Elemente mehr, aber das Grundprinzip ist gleich geblieben.
Mon Jan 09 17:53:01 CET 2012 |
Provaider
Lol ein Picasso Schaltplan. Nene der muss schwarz weiß sein.
Wenn man die Teile lesen gelernt hat ist das alles halb so schlimm. Hat schon seinen Sinn warum die so sind, die erkennt der Laie evtl nicht, aber die Normen gibt es ja nicht umsonst.
Wenn jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen würde, dann wäre das schlimm.
Für ein Motorrad ist das ja übersichtlicher wie ein Auto, da es kein Bussystem hat kann man immer nach dem Flußprinzip arbeiten. Wo kommt der Strom her, wie läuft er und was schaltet ihn.
Warum das so ist muss man ja nicht verstehen, du musst nur wissen welche Farbe, die Querschnitte, wo welcher Stecker ist und der Pin dazu.
Dann eins nach dem anderen durchgehen.
Mon Jan 09 18:02:35 CET 2012 |
dodo32
...ich kämpf mich gerade am Golf 2 durch die Elektrik. Zum Glück ist meine Lebensgefährtin Elektronikerin und kann mir die Pläne erklären. Sonst wäre ich aufgeschmissen..
Mon Jan 09 21:43:04 CET 2012 |
kleinermars
Den Schaltplan würde ich gut weglegen. Vielleicht kann man die Rückseite noch einmal als Schmierblatt gebrauchen. Diese Dinger sind meist falsch und führen in die Irre, hast Du ja schon bemerkt. Halte Dich lieber an die Realität: Kabel sind farbig und ein kleines Multimeter kostet 10 Euro im Baumarkt.
Die Elektrik solcher älterer Japaner ist meistens Müll. Kontakte korrodiert, Kabel für 6V zu dünn ausgelegt und mittlerweile zum Teil gebrochen. Schalter funktionieren nur zufällig.
Wo es geht würde ich Kabel mit mindestens doppeltem Querschnitt einziehen. Kontaktstellen mit Messingdrahtbürste säubern: Messing, weil die Partikel, die davon zurückbleiben nicht rosten. Anschließend nicht mit Kontaktfett sparen.
Viel Erfolg bei dem Vorhaben!
Mon Jan 09 22:34:59 CET 2012 |
Standspurpirat30156
Bangemachen gilt nicht, KFZ-Schaltplan-lesen ist eigentlich ganz einfach, denn es gibt dort meist nur Drähte und Schalter (Relais) und Sicherungen; bisserl kompliziertere Sachen wie Widerstände und Kondensatoren oder Spulen kommen meist gar nicht mit ihren speziellen Eigenschaften vor, sondern nur als Blackbox in der Zündanlage, im Anlasser oder in der Lichtmaschine, die halt irgendwo an + 12V und irgendwo an - (Masse) angeschlossen ist.
Also einfach immer mit der Fingerspitze den Drähtchen hinterher.
Aber was ganz wichtig ist: Frage erstmal rum, wo es einen guten und vor allem kompletten Schaltplan für Deine spezielle Maschine (Typ und Baujahr) gibt; denn manche Schaltpläne in manchen Schrauberbüchern sind nicht komplett - es fehlen also Dinge bzw. sind abgekürzt - oder sie sind mitunter auch mal bisserl falsch bzw. ungenau ... mit solch einem falschen oder unvollständigen (also irgendwo abgekürzten) Schaltplan wird man als Anfänger natürlich irre ... also erstmal nen wirklich guten Schaltplan finden !
PS: Das einzige was im Schaltplan sein könnte, was Du vielleicht unter Umständen nicht gleich erkennst, jedenfalls ohne elektrische Vorbildung vielleicht nicht gleich erkennen würdest, das könnte irgendwo ein Gleichrichter sein (eine bis 4 Dioden,) ... und das findeste bei Wikipedia ... alles andere sind wirklich nur Drähtchen und Schalter ... zugegeben oft bisserl wie Spaghetti gezeichnet ... aber man braucht den Schaltplan meistens eigentlich nur zu vergrößern ...
Tue Jan 10 12:52:12 CET 2012 |
volvosilke
Der Schaltplan stimmt, keine Sorge. Das ist der offizielle Suzuki-Schaltplan aus dem entsprechenden offiziellen Werkstatthandbuch.
Es sind nur ein paar Dinge zu viel darin, weil mein Modell eben weder Hupe noch Fernlicht hat.
Der Gleichrichter ist im Schaltplan und zum Glück auch am Möpp vorhanden. Ich bin momentan nur auf der Suche nach dem Widerstand/Kondensator für die Zündung, denn der wurde offenbar entfernt.
Neues Blinkrelais liegt inzwischen vor.
Und ich komme mit dem bunten Plan besser zurecht als mit den schriftlichen Farbbezeichnungen, da ich dann auf einen Blick erkennen kann, ob zum Beispiel am Bremslichtschalter auch wirklich die passenden Kabel anliegen.
Ich glaube, mit Farben können Frauengehirne besser umgehen als Männergehirne, schließlich wissen wir, was mit "flieder" oder "lachs" außer einem Baum und einem Fisch noch gemeint ist. 😁
Anfangs wollte ich tatsächlich neu verkabeln, aber inzwischen habe ich den Gedanken aufgegeben.
Das sind mir zu viele Meter Kabel, die ich da neu ziehen muss, und zu viele Stecker und Sicherungen und der ganze Kram.
Sobald alle elektrischen Bauteile da sind, wird einmal alles zusammengesteckt und die Batterie befüllt und angeschlossen, damit ich sehen kann, ob wenigstens Licht-mäßig alles funzt.
Den Rest sehe ich dann sowieso erst, wenn wirklich alles wieder zusammen ist und ich das Möpp zum ersten Mal seit unbekannt vielen Jahren (laut Kennzeichen sind es 25....) ankicke.
Ich bete schon jetzt, dass es mitmacht.
Das wäre doch was: der erste Kick und es läuft.
Ich glaube zwar nicht daran, aber träumen darf man ja wohl noch. 🙂
Tue Jan 10 23:24:07 CET 2012 |
Standspurpirat30156
Hatte ich ganz vergessen, dass Du ja so eine ganz alte Suzuki-Dame hast .. wechsle am besten gleich prophylaktisch den Zündkondensator aus, denn die gehen gerne mal kaputt, Unterbrecherkontakte auch genau angucken und (Leistungs-)Gleichrichter dito ...
... und ja, farbige Pläne sind natürlich viel besser, egal ob man mit der rechten oder mit der linken Gehirnhälfte denkt .... nur statt flieder und lachs denken wir halt an racing green/orange oder Ferrari-rot ...😁😛
Deine Antwort auf "von Elektronen, Protonen und ausgemalten Schaltplänen"
