• Online: 1.750
Vadik777
Blog vonVadik777
Mon May 08 17:17:25 CEST 2023    |    Vadik777    |    Kommentare (3)
Bitte um Unterstützung, Motor geht nicht an.
BMW 118i 143 PS E87 N43 Motor / Bj 01.2009
ADAC war vor Ort, hat Motordiagnose durchgeführt.
Kraftstoffniederdrucksystem hat 5,5 Bar
Kraftstoffhochdrucksystem zeigt nur sehr kurz 30 bar und fehlt auf 5,5 Bar
Zündung ist vorhanden, Starter dreht, Kompression im Motor ist 7 Bar,
Nach mehreren Starts versuche habe ich Zündkerzen überprüft und die wahren trocken
In Speicher war Fehlercode CC-ID 415,
Mir wurde empfohlen Batterie abklemmen und ca. nach 5 Minuten wieder einzuschließen.
Das habe ich gemacht, Fehlercode CC-ID 415,ist weg.
Ich habe versucht Motor wieder zu starten geht trotzdem nicht an
Zündkerzen sind nass und Motor startet trotzdem nicht.
HochdruckpumpeHochdruckpumpe
Hat Dir der Artikel gefallen? 1 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Mon May 08 18:58:16 CEST 2023    |    bronx.1965
Das hier ist der Blogbereich. Bitte die Suchfunktion bemühen und die Frage in dem entsprechenden Unterforum stellen.
@Moderation
Kann das bitte verschoben werden? Die Unsitte, hier im Blogbereich Fragen zu stellen nimmt immer mehr zu.
Mon May 08 20:33:27 CEST 2023    |    Vadik777
Ich kenne mich nicht aus. Sie können es verschieben.
Tue May 09 02:54:26 CEST 2023    |    Emre118
kann dir nicht richtig folgen bei deiner aussage ob die zünkerzen jetzt trocken sind oder nass.
der N43 motor ist dafür bekannt das mit der zeit die injektoren (einsprtzdüse) kaputt gehen, was warscheinlich auch der grund dafür ist das die zündkerzen nass sind, weil zu viel in den brennraum eingespritzt wird als erforderlich.
wenn die zündung sicher vorhanden ist wie du meintest, würde ich die zündkerze raus holen und den kolben mir anschauen ob sich nässe befindet.
sollte das der fall sein dann würde ich 4 neue injektoren und eine hochdruckpumpe erneuern.
versichere dich bitte nicht nach meiner Vermutung könnte natürlich auch was ganz anderes sein.
Deine Antwort auf "Hochdruckpumpe defekt / Motor geht nicht an"
Blogautor(en)
Vadik777 Vadik777
