• Online: 2.927
SQ5-313
Sat Jun 01 20:42:45 CEST 2013    |    SQ5-313    |    Kommentare (12)    |   Stichworte: 8R, Audi, SQ5
Verwendet ihr Silikon - Scheibenwischer
2 (16,7 %) Ja, ich verwende sie.
10 (83,3 %) Nein, ich verwende sie nicht.
Allgemein
Die Silikon-Wischer hatte ich schon beim S5 schon und sie waren einfach super. Bei Regen perlen die Tropfen einfach ab. Je schneller man fährt, desto besser perlen sie ab. Wischen muss man nur noch sehr selten.
In der letzten Woche gab es fast durchgehend heftigen Dauerregen. Die Wischer des SQ5 sind mir sofort negativ aufgefallen, sie wischen, aber die Scheibe wird nicht wirklich sauber. Da war ich von den Silikon-Wischern besseres gewöhnt. Also sollte auch der SQ5 Silikon-Wischer erhalten.
Vorbereitungen
Ich habe zunächst die Wischerblätter des S5 vermessen und mit den Längen des SQ5 verglichen. Zu meiner Überraschung stimmten die Längen überein.
Wichtiges vorm dem Kauf
Wenn man die Wischer neu bestellt, sollte man unbedingt darauf achten, dass der korrekte Adapter für die Audi Wischeraufnahme beiliegt. Ich habe zunächst zwei Sendungen erhalten, bei denen die Adapter nicht dabei lagen. Erst die dritte Sendung von einem anderen Anbieter erhielt die Adapter. Damit konnte ich die Wischer endlich anbringen.
Umbau
Jetzt folgt der einfachste Teil; die Wischer werden gegen die originalen ausgetauscht. Der S5 hat wieder seine Standardwischer erhalten, da ich ihn nur noch bei schönem, sonnigen Wetter fahre.
Ergebnis
Die Wischer funktionieren einwandfrei und die Scheibe bleibt schön sauber. Allerdings dauert das immer ein wenig, bis sich ausreichend Silikon auf der Scheibe verteilt hat. Bei den Silikon - Wischern wurde mir beim Kauf mitgeteilt, dass man nicht "trocken" wischen sollte, denn dadurch wird der Scheibenwischermotor überlastet und kann kaputt gehen. Es liegt anscheinend daran, dass der Widerstand bei den Silikon auf trockener Scheibe zu groß ist.
Wischerwechselposition im MMI aktivieren
Sat Jun 01 21:03:53 CEST 2013    |    Spannungsprüfer136022
Achso, jett braucht man schon für die Wischer schon einen Service Unterpunkt, wo endet das nur?????🙁🙁😰
Sat Jun 01 21:11:03 CEST 2013    |    SQ5-313
Ja, das ist leider so. Ich habe es extra hingeschrieben. Wenn man sie so hoch zieht hat man einen großen Lackfehler!!
Sat Jun 01 22:34:08 CEST 2013    |    Trennschleifer51433
Das wird, Verfügbarkeit meiner Wischeraufnahmen vorausgesetzt, die nächste Anschaffung, wenn die SWF-Flachbalkenwischer (deren hohe Bauform der Aufnahmen diese leider bei Geschwindigkeiten über 170km/h etwa 2cm in der Ruheposition nach oben wandern lassen) verschlissen sind. Wenn mich diese Rumwanderei der SWFs weiterhin nervt, werde ich mich auch schon früher darum kümmern.
(Ich habe allerdings Spoiler an den Wischerarmen, sodaß der Effekt des "Wanderns" bei sehr geringer Haftreibung der Wischerblätter wieder auftreten kann.) Da muß ich mich erst ausreichend informieren.
Sat Jun 01 22:37:45 CEST 2013    |    Spurverbreiterung132899
Ist doch gut gemacht finde ich. Ok bei manchen VW geht das besser. Zündung an, Zündung aus Wischerhebel nach unten drücken und so fahren die hoch.
Mercedes hat sowas glaube ich gar nicht.
Sun Jun 02 07:56:19 CEST 2013    |    Goify
Das mit den Silikon-Wischern sagt mir jetzt überhaupt nichts. Meinst du die Teile damit, die man für 1 € im Baumarkt bekommt oder ist das was ganz anderes? Hast du zufällig nen Link zu einem guten Shop?
Sun Jun 02 11:22:14 CEST 2013    |    Spurverbreiterung48838
Silikon-Wischer sind mir auch neu!! 😕 Sind das Orginalteile oder aus dem Zubehör? Mehr Infos, mit Link, wären gut.
Sun Jun 02 12:12:20 CEST 2013    |    Batterietester291
Wischer auf Silikon-Basis gibt es schon länger. Die Testberichte sind durchwegs schlecht (GTÜ: "Minderwertiger Wischgummi oder Wischgummi auf Silikonbasis führt dabei zu starkem Abrieb der Wischgummikante auf der Scheibe, was zu Streifen und Schlieren führt." usw.) und ein kurzfristig positiver Effekt (nämlich ein feiner Silikonfilm auf der Scheibe) stellt sich immer erst nach einer halben Stunde Dauerbetrieb ein. Dann sind aber die Wischerkanten wieder so rau geworden, dass es Schlieren gibt.
Also: Finger weg von diesem Mist.
Sun Jun 02 12:43:52 CEST 2013    |    spuerer
Geht beim Facelift mittlerweile auch so, neben der Auswahlmöglichkeit im MMI...
Sun Jun 02 14:00:02 CEST 2013    |    SQ5-313
Die Silikon Wischer sind vom Hersteller Pia. Sind also Zubehör!
Im Gegensatz zu einigen Meinungen funktionieren sie besser als die Originalen. Außerdem bleibt der Film immer erhalten! Ich benutze sie seit 7 Jahren auf unterschiedlichen Fahrzeugen, ich weiß wovon ich spreche!!
Sun Jun 02 15:47:33 CEST 2013    |    Batterietester291
Ich würde ausgedehnte Test von Autozeitschriften (bei denen nicht nur Erstausrüster gewinnen) und der GTÜ nicht als "einige Meinungen" bezeichnen. Da auch Autohersteller an einem guten Image interessiert sind, würden sie die Silikondinger einsetzen, wenn sie "besser als die originalen" wären, zumal sie billiger sind.
Sun Jun 02 18:52:37 CEST 2013    |    Trennschleifer51433
Wieso "billiger"?
Ein 20"-Silikonwischer konventioneller (nicht Flachbalken) Bauart kostet für mein Fzg. im Internet gut 19 Euro per stück ohne Versand. Das sind unter Einrechnung der Internetpreisebene etwas weniger als auf dem realen Markt "Original" und doppelt so teuer wie "Bosch"
Der von mir gefundene Hersteller/Vertreiber ist aber nicht pia sondern piaa.
Ich werde mich mal informieren, ob es die Wischer auch für meine Heckscheibenwischwaschanlage gibt.
Eine Frage, die mich ebenfalls beschäftigt, ist: Wie verhalten sich die Wischer bei einer Scheibenversiegelung?
Sun Jun 02 19:24:39 CEST 2013    |    SQ5-313
Wie gesagt, ich nutze sie seit 7 Jahren und bin fasziniert! Wer eine andere Meinung hat, gerne!
Der Hersteller heißt piaa! Entschuldigung für den Schreibfehler. Ich habe sie aus dem United Kingdom bestellt, samt Adapter. Ich will eigentlich auch eine Scheibenversieglung machen, werde mich demnächst aber noch über eventuelle Probleme mit den Silikonwischern informieren. Wenn ich was genauers weiß, schreibe ich wieder.
Deine Antwort auf "Nachrüstung Silikon - Wischer am SQ5"
Blogautor(en)
SQ5-313 SQ5-313
VCDS-User
Audi
Blogleser (122)
Besucher
  • anonym
  • Benutzername1234
  • adriano01702
Blog Artikel Teaser
Countdown
Der SQ7 wurde ausgeliefert!
